Metallica Fan Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 Январь 5.1 проводка новая, ЭБУ б/у Выскакивает ошибка - замыкание форсунок 1-2-3-4 на массу, куда копать что это? проводку до форсунок вообще не трогал там все по заводскому фишки щелк и все? на форумах пишут что у людей машина вообще не заводиться у меня чек загорается после некоторого времени как мотор прогреется, на работу никак не влияет, сняв клемму с акб ошибка пропадает потом все по кругу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 форсы какие, скоко ом? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Metallica Fan Опубліковано: 4 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 Бош волга 107е Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 неконтакт +12 на форсах или косе, может главное реле епет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 Снять галку в маске ошибок и наслаждаться жижнью Программа не соответствует драйверу в эбу. У меня всегда так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 Серега- у меня ж тоже вылазила ошибка, мне тогда как то ж решили эту проблему. вспоминай что ты тогда делал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 Читай выше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Metallica Fan Опубліковано: 10 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2016 Читай выше то есть смело забить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2016 смотри сам, можеш забить можеш и нет. Если сопротивление форс от 12 до 18 ом будет работать, но иногда 12 Ом замыкание на +, и при 18 Ом замыкание на -. Если в етом диапазоне сопротивление можно не бояться что чтото случиться. И сопротивление надо мерять на разьеме Эбу. И момент иногда бывает низкого качества реле и пред на проводке, и если так и есть то на форсах увеличиться сопротивление. Ето все с моей практики. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 10 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2016 то есть смело забить?У меня форс Волга, блок ранний(один из первых) так эта ошибка появляется регулярно. Спросил - обьяснили ( драйвер) снял галку и забыл. Если мучает ошибка пропадание питания делаешь тоже самое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Metallica Fan Опубліковано: 10 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2016 а как убрать галку эту? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2016 в проше "маски ошибок" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Metallica Fan Опубліковано: 10 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2016 по подробнее я не умею Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2016 шыть умееш? если да, скинь прошу отключу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Metallica Fan Опубліковано: 10 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2016 да умею https://cloud.mail.ru/home/2016.rar Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2016 можеш и сам, открой свою прошу CTP321, и зайди во вкладку маски ошыбок. и там найди то что беспокоит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Metallica Fan Опубліковано: 19 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2016 можеш и сам, открой свою прошу CTP321, и зайди во вкладку маски ошыбок. и там найди то что беспокоит. спасибо сам все сделал,теперь другая шняга, на сколько постаивть температуру включения вентилятора ка кна датчике 87-82?? сейчас стоит 95 - это дохрена зы. Еще чек горит но из за детона который скорее всего из за перегрева изза невключающегося вентиялтора, ну и ХХ неособо устйочив, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 19 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2016 скинь прошу на sergeyvfs@mail.ru Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Metallica Fan Опубліковано: 22 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2016 скинь прошу на sergeyvfs@mail.ru отправил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
