Двигатель глохнет .!
Тоха
Добрый вечер , завожу автомобиль работает пару минут и глохнет , ощущение что бензин закончился , хотя пол бака .
карб замерзает наверное, на прогретом тоже глохнет? и подсос не помогает?
если поплавковая пустая проверить можно при снятой крышке кастрюли нажать на газ - из хобота ускорителя бенз должен идти если пусто гляди поплавок и магистраль, может и насос не качает, опиши подробнее
Замени резиновый шланг от бака до топливной магистрали, все пройдет. Дуть бесполезно. У меня слоилась внутри.
ну заменить шланг без я мы я думаю будит тяжеловато , просто что она работает пару минут и бывало я наблюдал через фильтр мне кажется как то медленно он поступает , может и насос накрылся  , но заливает не сильно быстро в фильтр . То есть что зашло в фильтр он нормально в карьбюшник втягивает .
А когда машину прогрееш,работает нормально или тоже самое?Просто может конденсат попасть в трубку и замерзнуть,а когда погреваеш машину он разморажуется,пому что топливная магестраль проходет не долеко от выхлопной.Это мне когдато расказывал отец.Есличто то можно прогреть спомощью так называемой соски.
так может гдето воздух сосет, скорее в районе фильтра, вот он вместо бенза тебе воздух и качает скорее всего
возьми отсоедини шланг подходящий к карбу и сунь его в бутылку, и вручную покачай погляди как вообще подача, если идет норм гляди карб, если не идет меняй резиновые патрубки или сеточку в баке (можно временно избавится подув обратно в бак) дабы пробулькать его от гадостей нехороших
...возьми отсоедини шланг подходящий к карбу и сунь его в бутылку, и вручную покачай погляди как вообще подача, если идет норм гляди карб, если не идет меняй резиновые патрубки или сеточку в баке (можно временно избавится подув обратно в бак) дабы пробулькать его от гадостей нехороших
+100.  Один из верных способов, за одно и бензонасос продиагностируешь. Еще и заведи с этой бутылочкой и пусть поработает, пройдя временной порог при котором глохнет.
Вся маленькая загвоздка была в сеточке бензобака , меня испугал ее 30 летний стаж , ибо продуть чуть только получилось . А теперь еще и хуже что то , не едет , боюсь чтобы не клапана  ! .
На холостом ходу не шибко много бензина используется... попробуйте погазовать и при этом посмотреть в топливный фильтр
Гість
