OLEG gin Опубліковано: 1 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2016 З Новим Роком . така проблема перестав показувати датчик топлива робив нормально почалися перші морозні дні і датчик нереагує . як це можна виправити Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 1 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2016 Без описания что и куда,можешь смело покупать новый датчик,а лучше новую машину! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OLEG gin Опубліковано: 1 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2016 москвич 412 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 1 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2016 проверить контакт на датчике, открутить контакт на датчике, потыкать проводком снятым с датчика на массу наблюдая за стрелкой на панели, по результатам менять либо датчик либо стрелку либо проводку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 1 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2016 С наступившим. По поиску неисправности 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OLEG gin Опубліковано: 1 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2016 а може поплавок барахлити від холоду .бак стоїть жигульовський Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 1 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2016 а може поплавок барахлити від холоду .бак стоїть жигульовськийДля начала, как предлагал Фарги несколько постов выше, отсоедини от датчика провод (указатель должен показать полный бак). Затем приложил его к надёжной массе (на указателе будет "0").Если стрелка реагирует, то проблема в датчике бака, если нет то указатель либо проводка к указателю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 1 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2016 москвич 412 Ни о чем. Подробное описание установленного оборудования: тип датчика - указателя. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
