Гість Бунин Опубліковано: 30 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2010 движок пробежал 140 тыс ( машина была у одного хозяина,двиг не разбирался...) , дымит не тянет, короче поршневую менять по любому надо...а вот колено не знаю стоит ли трогать ? мерить? может вкладыши для профилактики поменять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 30 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2010 стоит, стоит его трогать, что бы второй раз туда не лезть, сними и промеряй а снимать при замене колец ты его по любому будешь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 30 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2010 Двиг все одно снимеш,ПОЗТОМУ СДАЛАТЬ НУЖНО СРАЗУ ВСЕ.После замеров конечно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 30 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2010 140 000... даже не думай и к гадалке не ходи, точить по любому. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Бунин Опубліковано: 30 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2010 та да.....тогда точно спасибо за инфу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ПАН Опубліковано: 4 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2011 140 это ещё не приговор! Промерять шейки. если вал не точен,возможно достаточно будет поставить ремонтные вкладыши 0,05. Я на один свой вал при примерно таком пробеге ставил вкладыши: один норм,другой 0,05. Два по 0,05 было много. Я тоже из Мариуполя,завтра еду вал отдавать в расточку на Краснофлотскую. 120 гр вроде это стоит. Будет желание-свяжись со мной. Или подскажу где расточить(если это тебе нужно) или за недорого продам 2 полукомплекта вкладышей норм и 0,05 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Бунин Опубліковано: 9 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2011 ок!!! спасибо как разберу отпишусь!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
