всі хто з франківська сюда!)))
дкую однако я замітив це давніше,але тепер масло гоне ще більше особливо після того як робили кпп міняли блок шестерень
  • Відповіді 353
Віктор, ти придивись, звідки сопливить, легше буде встановити точну причину..
ще одне коли їду до 60 то норм коли вже до ходить 60 за 60 в салоні такий шум як в автобус,тракторі якомусь?
сопливить по стику хвостовика картера... може прокладку погано поставили, болти не на герметику, або через отвір осі проміжного вала шестерень... може отвір осі розбитий сильно....
а вібрує при русі під нагрузкою чи на нейтралці?
Точно! В первинному валі є отвір-сапун..При збиранні може забули його прочистити... Ситуація подібна була і у мене..через забитий літолом сапун масло з КПП виганяло через щуп...
ну то вже майстри торба роблять а толку ще гонять один на одного завтра треба буде це всьо рышити
дякую вам всым на разы!
Дзвонив сьогодні до 3ьох знгайомих на СТО всі кажуть міняти сальнички або з хвотстовиком проблеми якісь втулочки стерлися і тд ніхто дивитися не хоче зразу кажуть проблему і думаю щоб потім знов бігати не прийшлося ...
Привіт! А у тебе ями чи естакади поблизу немає? можна було би карданом похитати на предмет виявлення надмірного зазору його ведучого вала у хвостовику...
про втулки дивись http://moskvich.net/topic/2372-%d0%b2%d1%81%d1%96-%d1%85%d1%82%d0%be-%d0%b7-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%8e%d0%b4%d0%b0/page__view__findpost__p__394641 пункт 2.
спасибі
і чутно звук коробки це не добре? вижимаю педаль пропадає,пускаю і деколи чутно як вона крутиться
ну да яксь вібрація відчутна при 60 км звук ще рас повторюся як у автобуса який має взлітати
підвивання кпп на нейтралці - допустиме для рідної кпп...
якщо вібрує на взльоті - перевір кардан... він може бути ще погнутим
ну хорошо спасибо
У зв"язку із заміною кпп на Полонез, моя стоїть без діла.Нічого не виє і не тече.Хоч приїдь забери.За ціну думаю зговоримось.097-264-12 вісім, сім. Роман
Кардан тоже є якшо шо..
Змінено користувачем AmaRettO
Поміняв коробку,а толку нема.Передачі то включаються то ні? що може бути,вже 3 майстра дивилося,а толку 0 ?Коробка ИЖ412
Могу просто сделать диагностику.(работы много) 067 951 3452 . 0995233364
Мирон дивився?
ПОМОГИТИ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ!!! :D
А на місці на заведеному моторі всі включаються?Не туго? Я про невідрегульоване зчеплення думаю...
