Dimanya Опубліковано: 29 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2015 как сделать стабилизатор напруги для магнитолы? после того как двигатель завелся она вырубается- горит предохранитель! реле регулятор поменял но проблема осталась! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 29 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2015 На сколько ампер предохранитель и сколько вольт в бортовой системе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimanya Опубліковано: 29 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2015 На сколько ампер предохранитель и сколько вольт в бортовой системе? 15 предохранитель! а вольт то 13,8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 29 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2015 ето неисправен магнитофон, и стаб ему непоможет. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimanya Опубліковано: 29 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2015 ето неисправен магнитофон, и стаб ему непоможет. так один сгорел а у второго хотяб предохранитель горит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 29 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2015 От 13,8 Гореть не может, у меня была сдохла шоколадка, и пошло 38 вольт. Сгорел предохранитель и взорвался конденсатор на плате стабилизатора в мафоне, После замены шоколадки на новую мафон даже нормально работал. Правда я все ровно занес его в ремонт что бы поставили новый конденсатор. Что бы горел 15 амперный предохранитель. Это точно что то не так с магнитолой она должна резко коротить да еще так что мама не горюй. если в сети 13,8 (Хотя это очень мало, хотя может у мотора обороты низкие) Обычно такой вольтаж идет на аккумулятор, Так как на бортовую сеть идет вольтаж в норме до 14,4 Так что тут мистика, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 29 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2015 А чем мерял напругу? я думаю что у тебя высоковольтная часть дает наводку, в любом автомобиле есть пкльсации напрежения до 100 вольт. При етом все работает. Если сильно пробивают провода или катушка гасит. Пробуй подставляй зч или попробуй с отключеной геной завести. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimanya Опубліковано: 12 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2015 уже разобрался! провод перетерся и на масу бил) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Valerchik Опубліковано: 25 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2017 В 12.10.2015 в 21:28, Dimanya сказал: уже разобрался! провод перетерся и на масу бил) Часто такое бывает к стати. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
