Как разобрать Ч/Я
Подскажите, кто знает, как разобрать Ч/Я 2141??? Верхнюю крышку снял, а вот нижнюю никак...
4 шурупа рядом с ушами верхней крышки видиш?
да еще надо вытянуть все реле и предохранители, желательно запомнив где какой стоит(номинал), или потом собрать по мурзилке. В ящиках старого образца вроде еще и в середине есть. Все впринципе на виду.
Шурупы бывают сгниваютЬ...
Она отделяется от верхней когда все вытащеннои выкручено, если само руками не пошло, нож тебе в помощь
А как в таком случае, у меня один шуруп сгнил, расверливать это капот только снимать? там с дрелью не подлезеш. Есть еще какие нибудь варианты?
:blink: ты его под капотом разобрать собрался????
откручивай его от моторного щита, вынимай отключай все и потом делай с ним все что хочешь
можно отламать шпильку, если это произошло, то обязательно придумай как восстановить, иначе будет у тебя в салоне аквариум, а точнее болото.
А вообще и капот снять миинут 10 делов, только желательно с кемто
