Неправильно работает кнопка ГБО 2
кнопка в комлетке шла (внешне на подобе стаг 2) схемы небыло. Подключил синий газ желтый бенз коричневый намотал на катушку 15 витков ну красный + черный -. Кстате кнопка работала и без черного. Но проблема в том что в центарльном положении при переходе с бензина на газ она включает газ! (хотя должны быть оба клапана закрыты) А при переключении с газа на бензин машина сразу глохнет (ну может бензонасос не справляется)
кнопка похоже для инжекторного авто
фото и маркировку сфотай
вот фотка с инета вглядет так - маркировок надписей схемы ничего нет тупо черная коробка
на самой  кнопкечто нет никаких надписей?
 Значит порядок такой-ставим кнопку в среднее положение,включаем зажигание-включаеться газ на 3-5 сек и снова загораеться красная лампочка,начинаем крутить стартером-авто заводиться и переходит на газ-горит зеленая лампа.
если это так-то это инжевая кнопка
проверил, оказалось все как ты говоришь, кнопка для инжектора... Они гады мне и одинарный дозатор для инжы положили в посылку, хотя я им 5 раз говорил что нужен комплект на карбюратор! Куда теперь эту кнопку девать...
Продать здесь поцанам для инжа. или созвониться с ними и поменять. у меня к сожелению есть кнопка-но тоже под инж
  • 1 рік потому...
Подключил синий газ желтый бенз коричневый намотал на катушку 15 витков ну красный + черный -.[/size]
если коричневый подключить на катушку БСЗ клемму1, всё будет норм?
  • 2 місяці потому...
У меня тоже такая история была, но я так и не разобрался. Поехал на сто  http://profigas.ua/ и мне там все исправили. Правда как они это сделали я не видел, так как не было времени смотреть. Может и вполне кнопка была не для карба, а для инжектора, но я вообще не знал про такое, думал что она идет универсального типа. Но сейчас кнопка работает четко, как полагается. А то одно время аж испугался, что не получится ней ничего сделать и что зря потратился на саму с установку.
