Донецкийётр Опубліковано: 11 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2015 Потихоньку пытаюсь разобраться с Святогором (двигатель Рено). И вот досмотрелся, что на тросике спидометра нет датчика скорости. Но тем не менее он раньше нормально ездил. Вопросы: 1) Как он мог ездить без датчика? 2) Где можно взять этот тросик с датчиком, и какие аналоги подходят? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 11 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2015 На разборке. От рено старых. Надо искать такой же двигатель. Вроде у вас r1 если память не подводит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 11 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2015 Неа, ф3р. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 11 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2015 Проходной датчик от восьмёрки и обычный трос спидометра. Датчик скорости с кабелем без наконечников Renault 7 700 107 245 Народ без этого датчика ездит. Просто на скорости свыше 140 км/ч ЧЕК загорается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 11 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2015 от восьмёрки по количеству импульсов может отличаться а так как вариант вполне приемлем только в торпеде где трос проходит надо немножко подрезать в низ ато щиток не станет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 11 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2015 Родной 8 импульсов, восьмёрочный 6 импульсный. Я у себя ничего не подрезал, всё стало нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dolphin Опубліковано: 11 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2015 Как он мог ездить без датчика - да легко )))))))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 12 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2015 Как он мог ездить без датчика - да легко )))))))) Так в чем тогда прикол? Зачем он нужен, если ни на что не влияет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 12 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2015 без датчика чек загорается на 130-140км\ч а с датчиком на175 км\ч. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2015 без датчика он загорается даже на 3й передаче. или на 4й если на 120 идти на подъём с газом в пол. насколько я понял, там идут оброты, положение газа и время. при активном педалировании чек загорался почти с первым обгоном по трассе я тоже поставил 6ти имульсный. за шитком тоже немного выпиливал пластик. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 12 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2015 Дима, то у тебя чтото не так. У меня тоже после 140 загораеться. При том как бы я не ездил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2015 Дима, то у тебя чтото не так. У меня тоже после 140 загораеться. При том как бы я не ездил. яж говорю. если на 4й топить, то нормуль. около 130-140 и загорается. а если например на 3й топить на баааальшую горку. тоже загорится. по прямой и тем-более вниз, ничего не загоралось. ибо упиралось в отсечку раньше. датчик скорости вылечил эту болячку. на скорость не пробовал, но на 3й специально тормозом держал. ничего не загоралось. зы. када тестился тестером, в момент загорания чека, только датчик скорости показывал 0. больше ничего ошибку не выдавало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 13 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2015 я тоже поставил 6ти имульсный. за шитком тоже немного выпиливал пластик. А как его поставить? Сложно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2015 А как его поставить? Сложно? я б не заморачивался с ним. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 13 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2015 без датчика чек загорается на 130-140км\ч а с датчиком на175 км\ч. Топил 190 по спидометру (газ в пол) с родным тросиком+датчик - чек не загорался. А от таза они дерьмовые по качеству Я новый купил, а он не алё. Дальше пробовать не стал. Ездить можно и так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
