w_fish Опубліковано: 25 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2010 неделю назад начал глючить карб: еле доехал домой на 2й передаче нагрузки не держал, сильно беднил, снял помыть заметил что пневмоклапан он же экономайзер и винт количества с залегший в крайнем открытом положении, и если дуть в него не герметичен. глушил, потом подключал на прямую к уоллектору, заводится с пол пинка но на подсосе - сильно набирает обороты и стоит убрать подсос - глохнет. читал что люди избавляются от системы ЭПХХ убрав сам резиновый клапан (у меня) или сферическую шайбу (начали делать позднее) клапана и радуются- думаю что это равносильно моему (всегда открытому) но у меня не хочет на холостых урчать позвонил продавцу у которого скупаюсь на базаре говорит что сиих девайсов нет и не предвидится - дефицит. может кто нибудь сталкивался с сией проблемой и нашел решения: где купить новый? как правильно заглушить? возможно есть вариант разобрать (неразборной) и имплантировать в аналог? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
axm412 Опубліковано: 25 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2010 Енто беда Озонов с ПК. Я на базаре из 10 только один рабочий вібрал. Вариант - заглушить штуцер и все, тогда епхх не будет работать, если он есть. Нада солекс было брать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 25 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2010 в том то и проблема - при заглушении штуцера холостых нету. уровень поплавка зазоры все выставлено по азбуке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 25 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2010 а солекс мне не понравился в нем тоже тараканов хватает, Озон как по мне поприятнее и по проще - вот только с этим клапаном гемор и нету подогрева первой камеры и все Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pasha21404 Опубліковано: 26 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 Привет под первичной камерой а точнее под диафрагмой ускорительного насоса есть винт ругулировки открытия 1-вой камеры возможно его немного вкрутить для холостого хода . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 26 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 У меня пневмоклапан с отломанной иглой я заглушил еще и штуцер . Системы эпхх нет вообще и все работает проверь карбюратор .У меня была щель между половинками корпуса сосал воздух вылечил притиранием. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 Помню купил как-то этот новый клапан чтоб восстановить эпхх. Обрабатывал напильником чтоб он нормально залез в карб. Оказалось что в новом крайне жёсткая пружинка и эпхх один фик не работает(его просто не могло втянуть во внутрь). А вообще эта вещь должна быть у карбюраторщиков. Те кто торгует обычными запчастями не сильно морочаться по этим мелочам.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 26 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 купил сегодня за 30ку, действительно качество угнетает, по советам выбрал самый мягкий, напильником дорабатывать к счастью не пришлось. но двигатель холостые так и не держит - видать трабл не только в клапане Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Stas79 Опубліковано: 26 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 Для меня оказалось легче реанимировать старый пневмоклапан, чем найти на рынке нормальный! Свой отмочи в керосине и добейся, что бы он заработал, он там может прикиснуть и перестать работать! Лечится легко, а ты сразу отключать полез.. ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 26 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 Для меня оказалось легче реанимировать старый пневмоклапан, чем найти на рынке нормальный! Свой отмочи в керосине и добейся, что бы он заработал, он там может прикиснуть и перестать работать! Лечится легко, а ты сразу отключать полез.. ) я и спросил как можно реанимировать неразборной клапан. лучше бы предложили варианты прикрепления нашей ножки с клапаном к разборной диафрагме другого аналога а пробитую диафрагму керосиновыми примочками уж точно не реанимируешь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Stas79 Опубліковано: 26 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 Для меня оказалось легче реанимировать старый пневмоклапан, чем найти на рынке нормальный! Свой отмочи в керосине и добейся, что бы он заработал, он там может прикиснуть и перестать работать! Лечится легко, а ты сразу отключать полез.. ) я и спросил как можно реанимировать неразборной клапан. лучше бы предложили варианты прикрепления нашей ножки с клапаном к разборной диафрагме другого аналога а пробитую диафрагму керосиновыми примочками уж точно не реанимируешь Как хочу спросить ты понял, что она пробита!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Simplissimus Опубліковано: 26 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 Прошу прощения за захламление темы, модераторы, по прочтении, можете вытереть мой пост, но : ребята, пожалуйста, называйте свои темы корректно. Объясняю, что имею ввиду. Читая "ДААЗ 2140 умер...", пока глаза дошли до слова "пневмоклапан",миллион ужасных мыслей мелькнуло в голове про кого нибудь с форума. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 27 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2010 Как хочу спросить ты понял, что она пробита!? дуешь в него если продувается - пробит , если нет и реагирует шток значит целая, можно оттянуть шток в крайнее положение и заткнуть штуцер пальцем - если шток остался на месте значит целая. продолжить? 2 Simplissimus вполне обыденный сленг - ведь когда употребляешь технически грамотные термины - люди тебя или не понимают или считают за сноба и журят что можно было выражаться попроще Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Smily Опубліковано: 27 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2010 не переживай! Если этот не сделаем - поставим другой, как можно с меньшими финансовыми потерями. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 27 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2010 Поставь вебер и будет тебе щастье Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 27 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2010 советы кошерные, ставь вэбэр который толкового не найдешь ставь солекс, меняй заглавие, кипятить или не кипятить.. я так понял переделкой пневмоклапана никто не заморачивался.. думаю тему можно закрыть а то сейчас насоветуют еще икав от ЧеЗет всунуть для счастья Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Stas79 Опубліковано: 27 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2010 Как хочу спросить ты понял, что она пробита!? дуешь в него если продувается - пробит , если нет и реагирует шток значит целая, можно оттянуть шток в крайнее положение и заткнуть штуцер пальцем - если шток остался на месте значит целая. продолжить? 2 Simplissimus вполне обыденный сленг - ведь когда употребляешь технически грамотные термины - люди тебя или не понимают или считают за сноба и журят что можно было выражаться попроще Не продолжай, все правильно! Странно это, у меня просто закисла и все! Устрой на рынке кастинг на самый мягкий пневмоклапан и ставь - без него хуже! Удачи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Smily Опубліковано: 27 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2010 Серег, во вторник подвезу тебе карб. Озон.. Но именно какой не знаю. готовся ставить. Ну а на этот хочешь може еще и запчастей закину.. а хочешь - оставь.. Гвоздями на стенку прибъешь в поперечном разрезе ЗЫ. Или экперименты будешь проводить )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Smily Опубліковано: 27 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2010 Прошу прощения за захламление темы, модераторы, по прочтении, можете вытереть мой пост, но : ребята, пожалуйста, называйте свои темы корректно. Объясняю, что имею ввиду. Читая "ДААЗ 2140 умер...", пока глаза дошли до слова "пневмоклапан",миллион ужасных мыслей мелькнуло в голове про кого нибудь с форума. Но он же и вправду умер! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 27 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2010 из-за отсутствия идей завтра едем к патологоанатому по совместительсту карбюраторных дел мастер на вскрытие Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
axm412 Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 вспомнил! нада не просто штуцер заглушить, а еще отскусить тарелочку с другой стороны! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 2 axm412 читайте пожалуйста внимательнее саб читал что люди избавляются от системы ЭПХХ убрав сам резиновый клапан (у меня) или сферическую шайбу (начали делать позднее) клапана и радуются- думаю что это равносильно моему (всегда открытому) но у меня не хочет на холостых урчать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
axm412 Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Читаю все внимательнее и вспоминаю все детальнее - кажись хх мне сделали приоткрытием заслонки 2 камеры. всех бубнов не помню, но в поисках причины можно разобрать карб и почистить все колодцы-ходы, механизьмы и прочее. Озон - гамно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 вот продолжение этой темы http://moskvich.net/index.php/topic,8890.0.html в ней искали ХХ причина оказалась логично проста мелкий жиклер которым экономил топливо при холодах просто подмерзал на выходе и смесь сильно бедная получалась, а ОЗОН достаточно грамотный и ремонтнопригодный карб и на Солекс капризный менять не хочу, при том же расходе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
