Lazkoff Опубліковано: 20 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 Приветствую всех! Буквально несколько дней назад стал счастливым обладателем 41-го, сегодня была диагностика ходовой, составлен список нужных запчастей. Я понимаю, что родные запчасти плохого качества, а хочется сделать сразу хорошо. Поэтому прошу подсказать по аналогам, может у кого-то был позитивный опыт использования детали конкретного производителя, может что с иномарок можно поставить без переделок. Сильно не пинайте, поиском пользоваться умею, просто слишком много новой информации Вот список: 1. Пыльники шрусов всех. 2. Шланги тормозные все (хоть и не ходовая, но тоже включил, чтобы не плодить темы). 3. Сайлентблоки передних рычагов (буду брать комплект у Дена). 4. Подушки стабилизатора 2шт (вероятно входят в комплект полиуретана). 5. Подшипники ступицы, 1шт передний, 1шт задний. 6. Сальники полуосей 2шт. 7. Пыльник кулисы. 8. Резинки резонатора 2шт. 9. Пыльники рулевых тяг 2шт. Буду благодарен за любой совет! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 20 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 2. Шланги тормозные все (хоть и не ходовая, но тоже включил, чтобы не плодить темы)....5. Подшипники ступицы, 1шт передний, 1шт задний.6. Сальники полуосей 2шт....8. Резинки резонатора 2шт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lazkoff Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 2. Шланги тормозные все (хоть и не ходовая, но тоже включил, чтобы не плодить темы). ... 5. Подшипники ступицы, 1шт передний, 1шт задний. 6. Сальники полуосей 2шт. ... 8. Резинки резонатора 2шт. Спасибо, про подшипник от Дачии не знал, шланги придётся брать Фенокс, лучшего вероятно не найти, а вот сальники полуосей производства Кременчуг что-то не вызывают доверия, может есть какой-либо иномарочный аналог? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 20 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 пыльники ШРУСов-Ауди 100 1982-1994г.г. Если флянцы полуосей без протертой от времени полоски (место трения кромки сальника) то Кременчуцкий сальник будет работать хорошо.Главно на подделку не попасть. Подвеска выхлопного тракта или Ауди 100,или 2108 ВАЗ (полиуретан) Пыльник рулевой рейки Ауди 100 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 20 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 Подшипник ступицы задний Россия 2141-3104020 SKF 309 726 DA SKF VKBA 1306 SKF VKBA 1403 ремк-т SKF VKBA 1447 ремк-т SKF VKBA 1486 ремк-т SKF VKBA 3408 ремк-т SKF VKBA 3416 ремк-т SKF VKBA 895 ремк-т SKF VKBA 896 ремк-т FAG 532 066 DB SNR GB 10 884 Optimal 801 442 Pilenga PW 1306 Coram CR 008 Подшипник ступицы передний Россия 2141-3103020 SKF BAH-0012 SKF VKBA3596 (из ремкомплекта на москвич устанавливается только подшипник. Гайка по резьбе подходит, но она под шплинт. Стопорное кольцо не подходит совсем)SKF VKBA 1439FAG 562 398 AA SNR GB 40 706 Пыльник внутреннего ШРУСа Mapco 18876 - Loebro 300494 Пыльники ШРУСов комплект GKN-Spidan 0.025526 - Lobro 302750 Сальник полуоси Ajusa 15067000 - Corteco 19016567B - Corteco 19016567 - Honda 91212-PY3-003 - Honda 91212-P8A-A01 - Honda 91212-PY3-003 - Japan Cars N14017 Corteco 12019143 недорогой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lazkoff Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 Большое спасибо за ответы, теперь я хоть знаю с чего начать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 20 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 а вот сальники полуосей производства Кременчуг что-то не вызывают доверия, может есть какой-либо иномарочный аналог? Напрасно, неплохие сальники. Пыльники ШРУСов лучше ищи полиуретан. Резиновые ходят недолго. Подшипники ступицы - передний рено19-дачия лохань, задний передний от таз-08-09. Пыльник кулисы - (задний гармошка) только родной, тут без вариантов. Пыльники рулевых - силикон от 08-09. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lazkoff Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 Напрасно, неплохие сальники. Пыльники ШРУСов лучше ищи полиуретан. Резиновые ходят недолго. Подшипники ступицы - передний рено19-дачия лохань, задний передний от таз-08-09. Пыльник кулисы - (задний гармошка) только родной, тут без вариантов. Пыльники рулевых - силикон от 08-09. Спасибо за ответ! Да, придётся сэкономить и взять эти сальники, решил всё таки не брать слишком дорогие детали ходовой (кроме полиуретана), а сэкономленные средства пустить на Лукас ГТЦ + ВУТ, благо нашёл за нормальную цену, ибо тормоза в принципе отсутствуют в данный момент, приходится рывками тормозить. На 412-м без ВУТ можно обойтись, а тут уже никак. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lazkoff Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 Пыльник кулисы я так понимаю только такой? http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/search/1/691/?keyword=%EF%FB%EB%FC%ED%E8%EA Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lazkoff Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 Пыльник рулевой тяги вот этот подойдёт? https://detali.zp.ua/catalog/63247-pylnik_nakonechnika_2108_silikon/#comments Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 20 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 , шланги придётся брать Фенокс, лучшего вероятно не найти, а вот сальники полуосей производства Кременчуг что-то не вызывают доверия, может есть какой-либо иномарочный аналог? живу в Кременчуге и пару раз встречал один и тот же сальник в разных упаковках и на вид разный! на вопрос почему?ну типа нового образца и д.т.возможно кто-то подделывает. и фирменного магазина в городе нет!вся продукция уходит прямо на оптовиков.сам пока ищу выход на сбыт! пыльник на рулевой палиц ставил от ланоса,стал просто супер. фенокс не советую!меньше года и ввесь потрескался!!!!пришлось менять! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lazkoff Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 живу в Кременчуге и пару раз встречал один и тот же сальник в разных упаковках и на вид разный! на вопрос почему?ну типа нового образца и д.т.возможно кто-то подделывает. и фирменного магазина в городе нет!вся продукция уходит прямо на оптовиков.сам пока ищу выход на сбыт! пыльник на рулевой палиц ставил от ланоса,стал просто супер. фенокс не советую!меньше года и ввесь потрескался!!!!пришлось менять! Спасибо, теперь осталось выбрать, на каком из этих сайтов заказать, чтобы был точно оригинальный: https://detali.zp.ua/catalog/58860-salnik_poluosi_m_2141_41569/ http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/49/1/1277/ Из фенокса придётся только торм. шланги брать, за неимением лучшего, на 412-й ставил, уже 2,5года и повреждений пока не замечено. Кто-нибудь имел опыт использования ступичного подшипника HERZOG? Очевидно, что это Кетай, но всё же. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 ...Кто-нибудь имел опыт использования ступичного подшипника HERZOG? ... вот тута ставил HERZOG на обе стороны а вот тута уже менял правый на QSP-M левый еще ездяет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lazkoff Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 вот тута ставил HERZOG на обе стороны а вот тута уже менял правый на QSP-M левый еще ездяет Спасибо, значит буду искать с дачи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
