Проблема с генератором и зарядом.
Mengele
Хелп. Есть звездолёт 2140, вчера ехал с Нового Буга пропал заряд аккумулятора(амперметр упал на ноль и умер). Дотянул до города сегодня начал разбираться. В общем проблема оказалась до нельзя простая, отвалился плюс с генератора. Но вопрос встал матом в другом месте. Контакт который на щетках это то куда подаётся напряжение при старте? а клема + (если смотреть на генератор сзади находиться справа от щеток ) собственно выход напряжения на амперметр и дальше в борт сеть? если так то на какой из этих проводов вешать так называемую шоколадку? на щетки или на плюс. До этого висела на щетках напряжения едва хватало(амперметр постоянно был в минусе) и по главному свету было видно. Сегодня ковырялся перевесил на + , так гена выдал 19 вольт и спалил два габарита и эту самую шоколадку О_о
В общем очень прошу, разложите по полочкам, завтра утром ехать нужно, а я окончательно запутался :D
Шоколадка вешается на щетки,а ещё лучше-поставь наружнее реле-регулятор.
Так и сделал, вернул как и было, главное не паниковать и трезво подумать. Правда амперметр снова в минус зашкаливает, но зато работает.
ЗЫ: у модерации прошу прощения за создание довольно глупой темы  :D
