Пропала 4 передача на 2140
На светофоре стал,пропала сначала 1.2.4.задняя.Проехал на третьей метров 200 а потом появились все кроме 4!помогите. что делать.ремкоплект уже купил поставил.один хрен. :dash1:
снимать кпп и смотреть что с ней. или хотяб чтоб понимаюшии чел посмотрел ,понюхал,подергал и дал вердикт
скорей всево хана подшыпнику первичного вала  :bomb:
снимай коробку и в утиль а за 100гр возьми нормальную поверь так проще будет пройденый етап
У меня когда пропали все передачи кроме  4 . Я сделал следующие: Приехал домой. Снял коробку положил на полку, купил новую коробку и поставил на машину.
Для начала залезть под машину, посмотреть тяги. Люфты в сединениях. Попробовать отрегулировать по мануалу. Если не алло - сдох синхронизатор
Имхо, что-то с кулисой
короче залез!поменял все сухари.убрал люфты!но я не знаю как правильно регулить тяги!расскажите!у меня в камасутре нет последовательности!
Снять кожух туннеля. В горизонтальном рычажке, который выбирает передачи (1-2, 3-4 или ЗХ) есть дырка, ее надо совместить с такой же дыркой в кулисе и зафиксировать - вставить подходящий болт/палку/ветку. Потом крутить гайки на тягах так, чтобы механизм выбора передач на КПП был в нейтральном положении, а рычаг в салоне был 29-30 градусов по вертикали наклонен назад
Крутить "на слух"/"на ходу"/"шобы переключало" - это из области колхоза и самодеЯтельности
ок,попробую.если не получиться то к мастеру уже поеду.
Не знаю, всю жизнь гаражные ыксперты говорили - регулируешь на глаз, потом садишься, пробуешь на ходу переключать. Не втыкается - крутим туда или сюда
Отрегулировал по манулу с заменой кулисы и вкладышей/втулок на механизме выбора передач - стало просто замечтательно. И лампа ЗХ включается, когда надо
Все.задолбался крутить!Сьездил к вумному челу,он сказал что здец коробке!над снимать,перебирать а лучше взять б/ушку нормальную и забыть.!
И как он это определил?
