Гість Фикс Опубліковано: 4 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2010 Ребятки помогите !!! Пропала 4-ая передача. Ездил все было нормально, отъехал со светофора и после 3ей уперся в стенку... 4-ой как нибывало... При усиленном включении кулиса уходит в положение передачи но схватки нету! остальные передачи без проблем и задняя в том числе. Езжу уже 3 недели без 4-ой. Бывало что она втыкаеться при чем "бэз шуму и пыли" но как появляеться так и пропадает. Был у "коробочника" глянул... ни слова чего там и как ... он походу и сам не в курсе... но сказал мол ремонт 600 грн... хотя до этого говорил купи ремкомплект кулисы... помогите разобраться... может действительно поставить на кулису ремкомплект и все будет в норме !? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 4 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2010 Во-первых, на будущее - создавай темы в праивльных разделах, а то модераторы обижаются и наказывают Во-вторых, передача может не включаться либо из-за разболтавшихся тяг, либо проблема с самим механизмом переключения коробки, посему начать надо с малого, а именно купить ремкомплект тяг и кулисы, все поменять и настроить. За 600 грн плюнь ему в морду, отреставрированная коробка целиком на рынке дешевле стоит, тем более у вас, в Черкасах. Ну и в догонку - не включается при джвижении только или на заглушеной стоячей машине тоже не чувствуется включения? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Фикс Опубліковано: 4 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2010 Ни в стоячем ни в бегущем положении... я заметил она бывает тогда когда я бегло прошолся по ямкам и уже после с вероятностью 3% может появиться 4-ая передача P/S за "не в тему" извините не разобрался в форуме Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 4 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2010 В таком случа надо сначала смотреть тяги и проверить затяжку клиньев рычага коробки, бывает он проскальзывает на оси, косвенно это проскальзывание определяется так: выжал сцепление, пытаешься включить 4, она не лезет, тогда резко подаешь ручку вперед , как бы включаешь снова и 3 и так же резко без задержки дергаешь рычаг назад, снова включая 4. Если будет включаться, хотя бы через раз, значит таки проблема с рычагом коробки. Если же с наружными деталями все ок, далее могут быть забиты торцы шлицов на муфте или на шестерне, или проблема со стержнем вилок, бывеит метал наволакивает на него, но обычно из-за этого просто тяжело включается передача. Вообще, если проблема внутри, то прощзе и дешевле будет купить б/у-шную коробку или реставрацию, а в своей потом колупаться, если есть желание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
voron Опубліковано: 27 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2012 У меня вот тоже проблема с КПП на 2140 , суть в чом , еду на 4 передаче нормально все гуд , когда отпускаю газ передачу выкидывает. ( и наченается вой) И еще иногда (редко) бывает не включается 2. Помогите!В чом може быть проблемма?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
