Пропала 4-ая передача
Гість Фикс
Ребятки помогите !!!
Пропала 4-ая передача.
Ездил все было нормально, отъехал со светофора и после 3ей уперся в стенку... 4-ой как нибывало... При усиленном включении кулиса уходит в положение передачи но схватки нету! остальные передачи без проблем и задняя в том числе.
Езжу уже 3 недели без 4-ой. Бывало что она втыкаеться при чем "бэз шуму и пыли" но как появляеться так и пропадает.
Был у "коробочника" глянул... ни слова чего там и как ... он походу и сам не в курсе... но сказал мол ремонт 600 грн... хотя до этого говорил купи ремкомплект кулисы...
помогите разобраться... может действительно поставить на кулису ремкомплект и все будет в норме !?
Во-первых, на будущее - создавай темы в праивльных разделах, а то модераторы обижаются и наказывают :)
Во-вторых, передача может не включаться либо из-за разболтавшихся тяг, либо проблема с самим механизмом переключения коробки, посему начать надо с малого, а именно купить ремкомплект тяг и кулисы, все поменять и настроить. За 600 грн плюнь ему в морду, отреставрированная коробка целиком на рынке дешевле стоит, тем более у вас, в Черкасах.
Ну и в догонку - не включается при джвижении только или на заглушеной стоячей машине тоже не чувствуется включения?
Ни в стоячем ни в бегущем положении...
я заметил она бывает тогда когда я бегло прошолся по ямкам и уже после с вероятностью 3% может появиться 4-ая передача :)
P/S за "не в тему" извините не разобрался в форуме
В таком случа надо сначала смотреть тяги и проверить затяжку клиньев рычага коробки, бывает он проскальзывает на оси, косвенно это проскальзывание определяется так: выжал сцепление, пытаешься включить 4, она не лезет, тогда резко подаешь ручку вперед , как бы включаешь снова и 3 и так же резко без задержки дергаешь рычаг назад, снова включая 4. Если будет включаться, хотя бы через раз, значит таки проблема с рычагом коробки.
Если же с наружными деталями все ок, далее могут быть забиты торцы шлицов на муфте или на шестерне, или проблема со стержнем вилок, бывеит метал наволакивает на него, но обычно из-за этого просто тяжело включается передача.  Вообще, если проблема внутри, то прощзе и дешевле  будет купить б/у-шную коробку или реставрацию, а в своей потом колупаться, если есть желание.
  • 1 рік потому...
У меня вот тоже проблема с КПП на 2140 , суть в чом , еду на 4 передаче нормально все гуд , когда отпускаю газ передачу выкидывает. ( и наченается вой)
И еще иногда (редко) бывает не включается 2.
Помогите!В чом може быть проблемма??
