ptima Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Всем драствуйте! Помогите советом как устранить неполадку. Сначала при движении на ближним свете при нажатии на педаль тормоза фари отключались, патом снова светили при отпускании педаля тормоза. А вчера свет замкнул, габарити горят ели-ели, а кнопка включение сплавилась, провода нагрелись. Зарание всем спасиба! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 ищи короткое замыкание в проводке. причем где-то рядом с педалью тормоза. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
baynti Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 если есть тестер поставь на сопротивление и каждый предохранитель проверь может быть что один предохранитель доконца не выгорел и замыкает, на ньом сопротивление будет самое маленькое или самое большое уже не помню.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Ага,и кнопка плавится... КоЗу искать надо возле педали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ptima Опубліковано: 4 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2010 Методом научного втыка и электросхемы неполадка была выявлена и устранена. Причиной была банальной, маленькая лампочка в фаре что на габариты разрушылась и замкнула. В следствии ремонта требует замени реле ближнего и дального света. Всем кто откликнулса бальшое спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
