Выручайте потухла фара на 2140-54!
Привет всем! потухла полностью левая фара,сначала ближний потом все остальное,лампы целые,предохранители тоже.Что можно сделать?у нас в украине положено ездить с ближним,изза фары не могу выехать...
По колесу стучал??? :dash1:
А серьёзно то проверь плюс если идёт то ищи масу)
А где его искать (плюс)? по схеме смотрел ни хрена... у меня по ходу все перепутано и минус от фары идет прям на кузов от него еще один в жмут
Ну включи и на фаре проверь тестером или контролькой приходит ли плюс
(Контролька)- это маленькая лампочка с проводами и крокодильчиками Заведомо робочая ясен пень.
спасибо попробую, если не будет где тогда его искать?
ну ты плюс проверь для порядка но больше всего  масы нет.
но чтобы искать масу нам надо знать что точно есть плюс
На левой передней клеммной колодке. Если все напруги относительно корпуса есть - значит нет "массы" фары.
на фаре плюса нет,на колодке проверю,не могу понять почему горит правая,и где на колодке именно,там много проводов?
проверил... на колодке при включеном ближнем горитна первой и третей клемме, при вуключеном дальнем  только на третей  но это может изза ржавчины ,я так понимаю раз чтото горит то плюс везде есть?
:wacko:  :nea:проверка контролькой?  - не "горит" а "светит"!
На клеммнике голубой-синий провод - ближний свет (БС),
оранжевый-белый - ДС;
коричневый-коричневые - габаритные огни.
Коррозия недопустима, если на клеммах напряжения есть, причина в фаре (массе).
Спасибо всем!Действительно выё....лась масса да и лампа, спиральки целые,проверял светили,но после установки новой решил проверить ещё раз,так сразу рассыпались..... Зато все везде позачищал... Еще раз спасибо,тему можно закрывать
