straiker56 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 Всем привет!Столкнулся с проблемой когда решил поменять решетку на новую.Старая крепилась двумя винтами снизу,а новая наоборот-снизу защелки,вверху отверстия под винты.Подскажите! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 27 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 такая? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 27 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 Всем привет!Столкнулся с проблемой когда решил поменять решетку на новую.Старая крепилась двумя винтами снизу,а новая наоборот-снизу защелки,вверху отверстия под винты.Подскажите! Есть заводская решетка,а есть кооперативная.У них разный внешний вид Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 такая? Да,старая такая,а новая...Ща фотку найду Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 27 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 Возможно пытаешься втулить святогоровскую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 Новая такая Это наверное святогоровская Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 27 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 http://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/16_3/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр_Semezkiy Опубліковано: 27 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 Новая такая Это наверное святогоровская у меня стоит такая же но крепеж под старую внизу на защелке, а верху вместо железных креплений стяжками стянул))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 http://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/16_3/ Дело в том,что нет креплений под новую... у меня стоит такая же но крепеж под старую внизу на защелке, а верху вместо железных креплений стяжками стянул))))) СПС.Буду пробовать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 27 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 Конечно нет. Телевизоры разные. Надо колхозить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 Конечно нет. Телевизоры разные. Надо колхозить. Вот и я о чём спрашиваю!Может кто уже колхозил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 27 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 а наоборот можно? т.е такую решётку прилепить на святогора? та верхняя планка съёмная? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 27 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 Не станет,надо резать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 27 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 Ничо там пилить и резать не надо,если правильно понял,то крепления на старого образуа под саморез,а нового на самой решётки усики. Так вот чтоб поставить нового если стояла старого,надо на телевизоре открутить и сделать новое крепление.как то так,а сверху у всех одинаковое... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2014 Ничо там пилить и резать не надо,если правильно понял,то крепления на старого образуа под саморез,а нового на самой решётки усики. Так вот чтоб поставить нового если стояла старого,надо на телевизоре открутить и сделать новое крепление.как то так,а сверху у всех одинаковое... Спасибо,будем делать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Постучись к roko у него такая решётка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Спасибо,будем делать! Шо нада? Давай, я фото сделаю, что и куда крепится, если надо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roko Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Три самореза и все гуд)))))Снимание и установка менее минуты ,потому как всем известно что решетка иногда мешает лазить под капотом шаловливым рукам Москвичевода! 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 30 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2014 Шо нада? Давай, я фото сделаю, что и куда крепится, если надо? Буду очень признателен!Жду фото! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 30 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2014 Буду очень признателен!Жду фото! Сверху скобка, снизу выгнуто крепление. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 31 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Спасибо огромное!!!Завтра буду делать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
