Новая решетка вместо стоковой на 41-й
straiker56
Всем привет!Столкнулся с проблемой когда решил поменять решетку на новую.Старая крепилась двумя винтами снизу,а новая наоборот-снизу защелки,вверху отверстия под винты.Подскажите!
Есть заводская решетка,а есть кооперативная.У них разный внешний вид
Новая такая
Это наверное святогоровская
у меня стоит такая же но крепеж под старую внизу на защелке, а верху вместо железных креплений стяжками стянул)))))
Дело в том,что нет креплений под новую...
СПС.Буду пробовать...
Конечно нет. Телевизоры разные. Надо колхозить.
Вот и я о чём спрашиваю!Может кто уже колхозил?
а наоборот можно? т.е такую решётку прилепить на святогора? та верхняя планка съёмная?
Ничо там пилить и резать не надо,если правильно понял,то крепления на старого образуа под саморез,а нового на самой решётки усики. Так вот чтоб поставить нового если стояла старого,надо на телевизоре открутить и сделать новое крепление.как то так,а сверху у всех одинаковое...
Спасибо,будем делать!
Шо нада? Давай, я фото сделаю, что и куда крепится, если надо?
Три самореза и все гуд)))))Снимание и установка менее минуты :crazy: ,потому как всем известно что решетка иногда мешает лазить под капотом шаловливым рукам Москвичевода!
Буду очень признателен!Жду фото!
Сверху скобка, снизу выгнуто крепление.
