Ребята срочно нужна помощь с карбом
Здравствуйте все!помогите советом,мосик за 5 минут на холостом и парой прогазовок сожрал 400 грам бенза,вчера на 12км скушал 2 литра.то делать не знаю ,до этого был расход 8-8.5.;карб 2101-1107010-03.Ещё вопрос предлагают 2105-1107010-20 стоит ли его ставить на космича?
Стоит. Норм карб.
Для справки - на 2105 карбе на ХХ при 800 об/мин, за час берет примерно литру, сам замерял. За 5 минут должно быть 80-100 грамм. У тебя вышло примерно в 4 раза больше. Может где-то идёт мощный подсос воздуха и за счёт увеличения поступления топлива кто-то из горе-мастеров выровнял пропавший ХХ.
Спасибо за совет,подсос воздуха может и идет,а все началось с провалов при плавном нажатии на газ,устранили продувкой,потом потек носик, заменил, отрегал расход 8.5-9,динамика класс.Яуспокоился думал зашыбись,Хрен! при следующей поездке началось то что описано выше :wacko:
  "В 30.09.2014 в 11:31, Jeka8911 сказав:"
А уровень бензина в поплавковой камере проверили? Если "потёк носик" - потечь сам он не может, слишком большой уровень бензина в камере, и через носик бенз переливается. Как вариант - перестала держать запорная игла на поплавке.
уровень в норме ,игла тоже.втом то все и дело уже замахался его крутить ,и танцы с бубном не помагают ,вроде и карб менять не хочется,был момент сним мося жрал 6.6  но тянул плохо и тупил,подрегал стало 8.3 но пер как танк и разгон супер.... а теперь вот такая хрень.Можно ли с этим карбом чёто сделать или всё он "устал"?
  "В 30.09.2014 в 12:15, Jeka8911 сказав:"
Ну, все штатные ясновидящие сейчас в отпуске :)
А по карбу, для начала нужно провести полную ревизию, проверить все плоскости на предмет искривления, прокладки новые стоят или после продувки старые втулили обратно?
А ещё лучше, мой тебе совет, обратись к карбюраторщику. Только к нормальному. Он поставит диагноз наверняка.
Лично я не знаю, я ради прикола уровень ставил и выше и ниже нормы - нихера почти на расход не влияло, может у ТСа вообще переливает адски. Ну я о том что разница в 1-2 мм вообще до одного места. Я только что хотел поумничать насчёт подкапывания топлива на ХХ с дифузора, но понял что речь вообще идёт о вебере :(
А разница в чём? Если игла не держит, бензин одинаково шурует что в Вебере, что в Солексе :)
Не, я в том плане, что хотел предположить насчёт неплотного прилегания заслонки 1 камеры  :)) А она там и не должна прилегать на Вебере :))
А бокопорная игла - вполне реально!
Пример: поставил на 07 карб иглу с ремкомплекта новую. Ртом тяну - норм держит. Когда утром заводишь - помаслать надо сек 3-5. Иногда даже после короткой стоянки также. Достало. Купил юникар. Схватывает только как прикасаюсь к замку зажигания. А на 05 и на 40 карб попались отменные иглы, и тоже с ремкомплекта
Ребят спасибо!скоререе всего обращюсь к мастеру,а пока попробую поставить 2105-11070-20 может станет лучше.
Пжалст! Нормальный приятный карб для неспешной езды, в таком режиме очень экономичный. Лёгкий запуск в -25, устойчивый ХХ.
  "В 30.09.2014 в 13:26, ancifer сказав:"
запуск в -25 не только от карба зависит) ;)
