demon19demon Опубліковано: 22 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2014 Дергаеться двигатель при езде, но на холостых как часы работает. Так же скачет напряжение (стрелка вольтметра как башенная) и походу идет перезаряд, но при включении света фар машина едет нормально. Было сделано: чистка регулировка карба, замена фильтров, новый контакт трамблера, новое РР напряжения(шоколадка), советовали гаечки на вольтметре подкрутить сделал, позачищал контакты . Где ещё копать? Что посоветуете? Заранее большое спасибо. Москвич 2141 1,7л. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
olx Опубліковано: 22 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2014 1.меняй назад шоколадку,явно неисправная - завышенное напряжение 2.дергается при езде - признак обедненной смеси(что -то с карбом накрутил,или жиклеры перепутал,или уровень бенза малый,или ускарительный насос не работает)) 3.если чистил контакты,то надо заново выставить зазор,ну и само зажигание соответственно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 22 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2014 Присоединяюсь. Новая шоколадка может быть не исправна. Выставить зазор кулачков в трамблере присмотреться к карбу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
demon19demon Опубліковано: 22 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2014 1.меняй назад шоколадку,явно неисправная - завышенное напряжение 2.дергается при езде - признак обедненной смеси(что -то с карбом накрутил,или жиклеры перепутал,или уровень бенза малый,или ускарительный насос не работает)) 3.если чистил контакты,то надо заново выставить зазор,ну и само зажигание соответственно На старой шоколадке тоже самое. Карб отпадает потому что включаю свет или печку или противотуманки машина едет как часики. Присоединяюсь. Новая шоколадка может быть не исправна. Выставить зазор кулачков в трамблере присмотреться к карбу. А же говорю включаю потребителей и все работает исправно. Ну шоколадку придется покупать еще одну( Выставить зазор кулачков в трамблере зазор насколько я помню 0.35-0.45???? Я выставил 0.4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 22 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2014 Конденсатор на трамблере поменяй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
olx Опубліковано: 22 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2014 Есть тогда два варианта: 1.Плохая масса кузова(отгнила,отпала,окислилась).Когда включаються потребители,то появляеться контакт. 2.Если есть запасной генератор,попробуй поменять.Проблемой может быть пробитый один или несколько диодов на генераторе.Из-за этого попадает в цепь переменка,из-за чего дергается стрелка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 22 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2014 Шоколадку проверить проще простого. Завести мотор кинуть тестер на аккумулятор. И нажать газ. При высоких оборотах вольтаж не должен перевешать 14.1 - 14.5 вольта. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
demon19demon Опубліковано: 23 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2014 Есть тогда два варианта: 1.Плохая масса кузова(отгнила,отпала,окислилась).Когда включаються потребители,то появляеться контакт. 2.Если есть запасной генератор,попробуй поменять.Проблемой может быть пробитый один или несколько диодов на генераторе.Из-за этого попадает в цепь переменка,из-за чего дергается стрелка. Сегодня весь день дождь, завтра гляну массу. Диоды это те которые на подкове? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
