4-Й раз пропадают тормоза((
Гість chay-chay
4-й раз пропадают тормоза,проблема с задним левым.(2140 люкс)
Выдавливает поршень,выворачивает манжету,я уже даже поменял весь целиндр(фенокс),но сегодня снова(((.Постоянно выдавливает левый поршень,колодка не изношеная,можно сказать практически целая,тормозной барабан менял в прошлом году(новый брал).Думаю,может наварить чуть на упорный торец планки?
А ты точно тот цилиндр поставил?
Есчо такое может быть если щит тормозной не соосно с осью колеса стоит, но как такое может быть, ума не приложу.... Щит ровный?
У моего друга такая же фигня была, поставили нобые колодки и на 110 нету тормозов, чуть не обделались, приехали в гараж разобрали, все в тормозной, поршень выдавлен, сразу решили сравнить колодки старые и нове, оказалось что упор под поршень на старой на 2 см длиннее и чуть тоньше к концу, поставили старые наклепанные и 2 года тьфу-тьфу. еще маловероятно но может барабан изношен???
Износ колодок и барабана ни причём, может дейсвительно китайцы на металле сыкономили... И я зычок меньше в новых колодках... Со старыми сравни!
Spyker - ты другу мануалом по лбу дай! А вось и прочитает шо малый контур тоже настойтельно прокачивать рекомендуют!
SashaWhite, ты что меня совсем за идиота держишь??? Я прекрасно знаю, что тормоза прокачивать надо и мы их прокачали. Только вот вспомнил, что поршенек вывалился действительно еще при прокачке, а тормоза отказали до того(собственно поэтому и меняли колодки вместе с манжетами).
P.S. никогда не смешивайте РосДот и нивУ, манжеты разъедает
SpykeR - в мой список идиотов ты не входишь, и вообще я не хотел тебя оскар*мат* (корень этого слово комп восринимает как мат  :) ) и даже намекать на это! Но нород действительно не прокачивает толком и тормоза - есть такие и много таких. Не обижайся.
chay-chay: вот там где ты эти колодки купил - прийди и выдави продавцу глазные яблоки!
Щас все через мягкое место делается,Сегодня поменял колодку,кстати на правом колесе,хороший кусочек накладки отломался и стал между колодкой и барабаном такой писк был при нажатии тормоза.Вероятно наши колодки родом из Китая :D)
Может выдавливать поршеньки даже если барабан не изношен.
Необходимо наваривать упоры колодок, далее вдавить поршенек до упора в цилиндр, по месту подгонять колодки, пока не перестанут тереть о барабан. Даже если барабан изношен - хорошо помогает.
Рабочий ход поршенька очень не оптимальный и начинается он не от основания цилиндрика (там типа фиксирующая пружина). Такова ситуация в стандарте.
При наваривании ход поршенька смещается ближе в внутреннюю зону цилиндра, тем самым:
1) увеличивается запас хода поршенька - больший запас: по ходу из-за износа колодок, по перегрузкам.
2) манжета ходит по правильной геометрии (ближе к концу цилиндра начинаются овалы и нарушения внутреннего зеркала),
3) тормоза срабатывают сразу - время прохождения расстояния колодки от состояния покоя до контакта с барабаном минимальны,
4) тормоза берут сразу и одинаково - машину не ведет (при условии отсутствия воздуха в системе).
5) сопливости не наблюдается.
Ромстр все правильно сказал, но до бавлю.
Та же проблнма, и надо ж такое совпадение, тоже люкс и то самое колесо, источник проблемы был замечен 2 года назад, и что это и есть именно проблема выпадения поршенька понял только этим летом.
Рассказываю - упор, в который упирается нижняя часть колодки, приклепан к щиту заклепками. Заклепки расшатались, упот отошел от щита, образовалась щель. В эту щель проваливалась нижняя часть колодки, колодка "уезжала" и поршенек ессно выпадал. Это запарило, но именно этой причины я не замечал и грешил на изношенные барабаны. Однажды помогло на долго когда наварил колодки на концах, наверное тогда нижний конец колодки после наварки был толстый. А когда заменил барабаны и поставил колодки другие, то был уверен 100% что все решилось на долго. Но на встрече в Днепре поршенек опять выпал... . И уже дома, когда ремонтировал тормоза на этом колесе, наконец-то определил причину. Заменил полностью тормозной щит, и теперь (пока) все нормально.
Не гарантирую конечно что и у тебя проблема в этом, но обрати внимание, советую. Заклепки довольно толстые, чтоб их заклепать надо немаленькую кувалдочку и наковальню тоже, поэтому я заменил щит, у меня был б.у.
Я вроде писал немного об этом в гараже.
Сегодня пол дня ездил,проблема вродебы решена,с тормозами пока порядок)
chaika у меня колодки снизу соединены пружиной,ты наверное имеешь в виду боковой фиксатор?
У меня тоже,у всех так. )) А нижние концы колодок во что упираются?
