Зазоры в постеле распредвала.
k2eminem23
Перебирали мне чудо мастера голову менялось все кроме клапанов. отездил я 5000км щас 1 целиднр не работает скорее всего прогорел клапан, после того как они мне собрали голову начало гореть лампа масла на прогретом при 1000об ну вобщем забил на это так как она помигивает на холостых а при движении нормально. недавно снял крышку думаю проверю зазоры в постелях ну и на горячую в среднюю постель влез щуп 0.3. в другие 2 поменьше точно уже непомню. какие зазоры вобще должны быть?
0.15 не должен пролазить)обрати внимание на заглушки в оськах.на форуме много тем :book:
Не они стоят, как раз из-за этого и перебирали голову одной не было и распредвал сьело неплохо.
