Диск сципления прикипел к маховику на 2140
Машина 2140, после того как машина постояла пару месяцев диск сцепления пристал к маховику и не отлипает, из-за этого нельзя включить не одну передачу. Подскажите как можно отлепить  диск сцепления от маховика.
Отвёрткой.Аккуратно...
а как туда отвертко подлесть? это нужно чтоб ктото выжал сцепление? а ктото отвертко отбивал его?
можно но не рекомендуетьса!
включить передачу. выжать сцепление и пробовать заводить..
а если завести выжать сцеплени и арскуртить до больших оборотов что его инерцие сорвало?
Завестись, прогреть немного, заглушить. Выкатить на прямой участок. На работающем вытянутом подсосе(чтоб набирало при нём обороты когда на нентралке) включить первую и запустить двигатель стартером. Когда машина поедет и немного разгонится выжать одновременно сцепление и нажать тормоз. Срывается с первого или если заглохнет то повторить с большим разгоном и тогда со второго раза. Если не получится с нескольких раз то разбирать. Или внизу колокола высверлить  небольшого размера лючок, выламав алюминий, подбираться отвёрткой, кто-то должен при этом выжать сцепу или сам упереть ее палкой. Лючок затем закрыть куском жести винтами, нарезав резьбу .
