piz Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Что делать???? походу прорвало сальник передний на кпп. почти все масло вылелось.(уровень от дна, где то, 2см осталось) может нигрола залить??? если его менять то надо снимать коробку. снимать коробку- сцепление заодно..., а сейчас денег нет. ну максимум 300грн. Посоветуйте, как можно протянуть подольше??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Я думаю, только снимать КПП и устранять. Если масло уходит через передний сальник, есть вероятность разбрызгивания масла, соответственно можно уделать маслом диск сцепления, что уже совсем не хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
piz Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Я думаю, только снимать КПП и устранять. Если масло уходит через передний сальник, есть вероятность разбрызгивания масла, соответственно можно уделать маслом диск сцепления, что уже совсем не хорошо. да, диск в масле ... а чем не хорошо?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Сальник новый стоит 25-30 грн., себе на капремонт КПП покупал пару недель назад, думаю не стОит насиловать такую дорогостоящую и нежную деталь, как КПП 41-го. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
piz Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Сальник новый стоит 25-30 грн., себе на капремонт КПП покупал пару недель назад, думаю не стОит насиловать такую дорогостоящую и нежную деталь, как КПП 41-го. та я понимаю... у самого сердце кровью обливается....денег нет, а поездить еще месяцок с работы-на работу нужно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 да, диск в масле ... а чем не хорошо?? Это же диск сцепления ( название говорит само за себя) Из Кама-Сутры: 10. Внимательно осмотреть рабочие поверхности фрикционных накладок ведомого диска с точки зрения отсутствия следов смазки и грязи. 11. При обнаружении следов масла в картере сцепления установить причины его проникновения (неисправность, износ сальников и т.п.) и устранить их. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
piz Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 та и ямы нет Это же диск сцепления ( название говорит само за себя) я понял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 та я понимаю... у самого сердце кровью обливается....денег нет, а поездить еще месяцок с работы-на работу нужно Та там работы на пол дня с пивом. Открутить колокол, поменять сальник и собрать всё обратно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
piz Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 ямы нет... та особо и время пока что Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Ааа, ну если ямы нет, тогда да, проблема. Попросись к одноклубникам с твоего города, у кого яма есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
piz Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Та там работы на пол дня с пивом. Открутить колокол, поменять сальник и собрать всё обратно. колокол это кожух сцепления??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Ну да, снимаешь коробку, откручиваешь колокол и меняешь сальник. Ёптить, так ты ж с Запорожья! У меня сейчас гараж пустой на Космосе, могу пустить. Вот только помочь не смогу, на работе с 8 до 8-ми Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
piz Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Ааа, ну если ямы нет, тогда да, проблема. Попросись к одноклубникам с твоего города, у кого яма есть. та впринцепи есть варик... но дня два-три поездить еще прийдется... не сильно страшно???? вчера только потекло ...и езжу я не много, вдень 20 км Ну да, снимаешь коробку, откручиваешь колокол и меняешь сальник. Ёптить, так ты ж с Запорожья! У меня сейчас гараж пустой на Космосе, могу пустить. Вот только помочь не смогу, на работе с 8 до 8-ми спасибо, брат))) та сам я не справлюсь, точно... буду кента с рейса ждать, он проводник.... есть знакомый дядька... возле Сильпо( на Уральских).... так хрен его знает сколько он с меня здерет))) Блин, зашол в ГАЗовский http://detali.zp.ua/ так у них нет. где посоветуешь взять сальник? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Я брал на Славянском у Олега Комбата. Брал обычный Кременчугский, так как Кортеко не нашёл. А машину лучше пока поставить ИМХО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 нигрол спасет на время,но сцепление будет забрасывать маслом.Можешь чуток поездить,пока не начнет пробуксовывать сцепа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
piz Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 нигрол спасет на время,но сцепление будет забрасывать маслом.Можешь чуток поездить,пока не начнет пробуксовывать сцепа спс Я брал на Славянском у Олега Комбата. Брал обычный Кременчугский, так как Кортеко не нашёл. А машину лучше пока поставить ИМХО. а какой у него номер киоска? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 я поставил сальник нашего производства.их пока хвалят.у нас он стоит около 40грн.могу выслать укр почтойй там копейки за пересыл или деливери там минималдка 11.50 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 а еще советую поставить сапун,которого у нас толком нету!!!точнее он есть в первичном валу который очень быстро засоряется!что в последствии выдавливает масло через все сальники!типа такого как на фото.и затраты копеечные! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Какой номер контейнера я хз, если через центральные ворота заходить - идёшь прямо, почти до конца. По левой стороне будет его киосок. Он там один с москвичёвскими запчастями. Или набери его, номер могу в личку скинуть, с планшета сложно ссылку на его тему по продажам дать. Только в четверг он на оптовом торгует, остальные дни есть или он, или его сосед. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Вот, научился))) http://moskvich.net/topic/9841-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA-%D0%BC-412-2140-2141-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B4%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B0/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
piz Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Какой номер контейнера я хз, если через центральные ворота заходить - идёшь прямо, почти до конца. По левой стороне будет его киосок. Он там один с москвичёвскими запчастями. Или набери его, номер могу в личку скинуть, с планшета сложно ссылку на его тему по продажам дать. Только в четверг он на оптовом торгует, остальные дни есть или он, или его сосед. ааа, все, я понял. спс Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Ссылку на его тему скинул на предыдущей странице. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Отпишись Валере Veldreg в личку. Там, если чего, и я подскочу. Опыт имеется))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
piz Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Ссылку на его тему скинул на предыдущей странице. видел. спс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
piz Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Отпишись Валере Veldreg в личку. Там, если чего, и я подскочу. Опыт имеется))) написал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
