Переделка родных стеклоподъемников 2141 под ЭСП
Activator
Переделываю родные стеклоподъемники под ЭСП, хоть передние, хоть задние, моторы вот такие: http://detali.zp.ua/catalog/92228-motor ... v_Balaton/ , можно и с вашими моторами. Стоимость переделки с вашим мотором 125 грн за штуку при этом сохраняется полностью родная конструкция, в двери ничего не переделывается - вставили, прикрутили и все. Опускание ~2 сек, поднятие ~3 сек.
Вот видео как работает:
http://youtu.be/OKGeA5dvtnY
Фото изделия:
post-11552-0-79290400-1408562800_thumb.jpgpost-11552-0-51380800-1408562801_thumb.jpgpost-11552-0-90396400-1408562801_thumb.jpgpost-11552-0-15478400-1408562802_thumb.jpgpost-11552-0-34598000-1408562802_thumb.jpg
Связь в личку или по тел. 068-608-00-75 Стас.
если правильно понимаю, то я выделяю Вам 250грн и в ответ получаю полный комплект готовый к установке на машину? или надо ещё и стеклоподъёмники свои отдать для переделки?
Да, нужны ваши стеклоподъемники.
а если у меня пассажирское стекло раком закрывается, то при установке ЭСП косяк пройдёт?
Не, это стеклоподъемник регулировать надо.
  • 1 рік потому...
А можно поинтересоваться каким образом квадрат мотора соединен с силуминовой шестерней?? не выломает ли.. там особо мяса то и нету в той шестерне..
  • 3 роки потому...
