Момогите с барабанными тормозами иж 2125
keru
Поменял все манжеты, заменил по одному тормозному цилиндру спереди (закисли), поставил новые колодки (спереди барабанные тормоза). Теперь при резком торможении перед машины тянет вправо + визжит, при езде правое переднее колесо немножко подтерает. Как можно исправить ситуацию, подскажите пожалуйста?
а как ты поменял спереди суппорта если у тебя там стоят барабаны? может поменял рабочие цилиндры тормозные?
Ну да, ошибочка в написанном)))
скрипит - значит тормозит... а тянет, значит поочереди срабатывает передок
у меня такое было но с левым передним. просто поршенек не до конца я засунул его в цилиндр, вот и получалось что он был чуть высунут и давил на колодку. даже в вывешенном положении колесо еле крутилось. а как засунул его до отказа все стало как полагается :)
Ну у меня колесо крутится, подтерает не сильно. Поршенек на месте, проверял, когда поехал сразу обратил внимание, что шумит, но если не тормозить резко то в сторону не тянет. На верхней колодке явно подтерает, след остался, только не со стороны цилиндра котрый ее выжимает а со стороны того в который упирается колодка.
У меня такое было - закис один цилиндр спереди. Поменял его и всё прошло.
З.Ы. Поршенёк из цилиндра я так и не смог выковырять оттуда.
ну а у меня просто не до конца поршенек заходил в цилиндр. пришлось вручную запихнуть туда и все стало как положено
