Заміна рульової колонки Москвич на іномарочну
На вихідних міняв пильники на рульових тягах і замітив, одну не добре річ - сошка рульвої колонки має сильний люфт... Із другом спробували підтягнути рульову колонку (дві великі гайки) - ефекту ноль... Колеса стояли рівно, тому ніякого люфта не має бути... Попередній діагноз я думаю - черв"як знову пішов спати... У мене уже була пічальна історія: виїжджаю із гараж і руль раптово став вільно крутитися. Замінили рульову колонку, пройшло років 3 чи 4 і знову рульову колонку робити?
До чого веду... З якої інормарки можна придумати рульову рейку? Щоб і не сильно геморойно було її туда запхати і не було більше такої фігні із рульовою... Я тоді шукав два тиждні нормальну рульову не за космічні гроші, а зараз...
Поставь рулевой редуктор с омеги.
Можно с ГУРом сразу.
З.Ы. А тема названа некорректно.
А можна детальніше або ссилку де можна прочитати про таке?
п.с. сорі )) а така назва може бути? ))
Я думаю у вас на разборке не проблема найти недорого весь комплект с омеги Б:
- рулевой редуктор
- маятник
- рулевая колонка с подрулевыми (себе не ставил, так как не хотел электрику переделывать, срастил родную с колонкой от 405го пыжа). Колонка вроде подходит хорошо от ланоса тоже
Самое сложное - это закрепить редуктор. Я это делал со снятым мотором и ВУ тормозов. Вырезал пластину толщиной 5 мм, ее приварил к лонжерону и потом еще болтами прикрутил. Естественно перед этим нашел оптимальное место для редуктора, чтобы рулевая колонка была по-старому и сошка нигде не упиралась. Потом закрепил маятник.
В сошках на редукторе и маятнике развернул отверстия под москвичевский палец.
Гемора много, но зато... Люфта нет, можно подвеску перенастроить нормально, ну и ГУР.
Вот ссылка на мой гараж
Ndrey
Дуже дякую!!
Якраз із Опелями я дружу ))) Є знайомий по розборці Опелів
М-да... Цікаво, й дуже цікаво і ніби нічого тяжкого, але треба час щоб то зробити...
Еще тонкость - желательно поставить укороченные сошки по Сингуринди, чтобы выворот остался.
И/или поискать опелевские сошки с межосевым 12,5 см - у меня такая на редукторе стояла, а маятник не нашел с такой.
Зрозуміло, дякую...
Бодя, узнай и для меня какая у вас цена на это все добро, буду благодарен.
Без проблем ;) На днях узнаю - і наберу до тебе або напишу ПП
В одного і москвічевода на комбіку бачив рульову рейку від форда. Точно не помню від якого. Пальці підходять в рідні сошки. Кріпилася рейка через саморобні кронштейни до лонжеронів.
