Проблемы с проводкой - м2141
Итак, протянута проводка, как основная так и дополнительная.
Все подключено. Возможно даже правильно =) Схемы врать не могут!
Поставил АКБ. Проверить решил на аварийке.
Генератор Valeo (B+ - силовой, L - лампа, W - масса)
АКБ (+ и - тут все просто)
ПП RAR 180 (колодки подключены верно)
Кнопки не отключались от проводки, все тоже верно.
Все норм, но индикация на ПП отсутствует
Подключил фары головного света, подключал по схеме. Но т.к. колодка на Святе другая, мог ошибиться.
Пробивает аварийку и повороты на индикатор дальнего. Габариты и БС включены - не горят
Вообще стрекочет! Отключил все, кроме габаритов.
Работает только аварийка и то как-то странно.
Питание на B+ есть, стартер под питанием.
P.S. Кто может сфоткать как на УФЕ подключен родной гена и стартер, буду очень благодарен!
Ванговать можно очень долго.Где то ошибочка вышла в подключении.Перепутали провода по подключению в колодке.
Сами же ответили на свой вопрос "подключал по схеме. Но т.к. колодка на Святе другая, мог ошибиться."
Все что я могу сказать-это искать,резать,переключать,просить помочь понимающего электрика,только не онлайн,а в живую  :) Жил бы я в Керчи или Вы в Кременчуге,то разобрались бы)
Колодку перепроверил сегодня повторно тестером все верно. Подключил АЭПовскую. Тоже самое.
По генератору могу сказать что W-это сигнал тахометра для дизельных авто но ни как не масса.
Облазил все с тестером. Проблема была в ЧЯ. Решена.
Теперь вопрос в другом: нет искры!
