М-412едет на 1-й передаче сам
Johnyks
Вообщем, М-412, 1982г выпуска, может ехать на первой передачи, без нажатия на педальку газа. Едет уверено, не глохнет, коме этого очень большой свободный ход педали газа.
  1. Как правильно отрегулировать карбюратор ДАЗ-2140?
  2. Как устранить свободный ход педали, как настроить тяги?
  3. Автомобиль жутко дергается на 1, 2 передаче и 3 передаче если пытаться ехать с одной скоростью.
Буду благодарен за все полезные советы!!!
Он и должен ехать
любая нормально исправная машина сама едет на первой
а у меня был большой люфт, когда отпал кронштейн в который  под торпедой,  после подварки все норм
у меня и на второй вроде без нажатия на педальку едет..
по регулировке карбюратора есть куча тем.. пользуйся поиском..
если все запущено то наверно непомешает крутнуть и зажигание..
ищи, читай, крути, пробуй и небойся)
  • 2 роки потому...
Если едет сам на 1 передаче без нажатия на педаль акселератора-значит у Вас нормально отрегулирован холостой ход на карбе.
Так и должно быть.Она и на 2-й поедет,и возможно на 3-й,но это уже перебор для движка.
большой свободный ход может быть от раздолбаных тяг газа, перед тем как лезть в карб подергай их
На четвёртой едет ? А на пятой ? У меня едет, советую и вам так настроить
