SOS кроме сигналки нет признаков жизни!
Выручайте! АЗЛК-2140 1983 г.в. контактное зажигание. При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Вообще не чего нет :( На машине стоит старенький стартер (проблемный). Может быть из-за него? АКБ новый вчера только поставил.
смотри  массу и контактную группу замка зажигания!!
где находишся именно в кременчуге?р-н.
см.личку.
Если нечего не работает посмотри контакты на амперметре, скорее всего сгорели. тщательно проверьвсю проводку. стартер не причем.
Спасибо! Проблема действительно оказалась в амперметре! Временно решил вопрос. Встал вопрос со снятием приборной панели! Как ее снять? Снял дек-ю накладку на панели - крепления не обнаружил! Наверно придется снимать всю торпеду.Или может есть варианты?
вариантов нет!только снимать  панель.слозжности особой нет!удачи!
Открутить с низу по краям два винта, с верху по середине под динамиком еше крепление. Накладки на стойках снять. тогда торпедо немного подастся.
добавлю то что особо панель не дергай!чтоб провода не оторвал!и при сборке пообтягивай все болтовые соединения,особенно те что крепят провода.
