карбюратор -октан корректор
Всем привет !Есть проблема может кто сталкивался с такой. М 2140 поставил новый карбюратор ДААЗ 2107  и новое электронное  волговское зажигание .Зажигание выставили как книжка пишет .Когда машина работает на холостом ходу двигатель трусится и не устойчиво работает снимаем резиновую трубку с вакуума трамплера зажигания мотор работает лучше думали что пробит вакуум на трамплере  все нормально даже ставили старый трамплер тоже самое что это может быть
Сначала почитать желательно было. Что зажигание не подходит.
Наверно индуктивка, выход только снять трубку. или отнести назад
Может еще и жиклеры не угадал.
И какой октан. Трубка на корректоре угла.
По идее вакуумный октан-корректор не должен работать (влиять) на работу на ХХ. Особенно он не должен влиять на ОЗОНе.
Но если вы снимаете трубку то в карбюратор должен попасть дополнительный воздух? Значит смесь обогащеннная?
так ставили старый трамплер  на контактах тоже самое происходит
А там на карбе нет Электромагнитного клапана?
Старый трамблер с какой котушкой?
клапан есть
катушка точно не помню б 115 в вроде
для езды трубку вакуума на карбюраторе заткнули
вообще то катушки должны быть разные, у волги возможно Б114.
Ну вот если клапан не поцепил ХХ  и трусит.
клапан подключен  а старый трамплер москвичевский и катушка москвичевская
я так понял что на холостом ходу опережается зажигание и двигатель трусит снимаеш шлангу с вакуума зажигание встает на место и двигатель работает нормально
Индуктивное с волги имеет другие кривые, трубка снимается. Вообще оно мало пригодно.
тогда почему на старом трамплере происходет тоже самое
http://wap.luazzz.borda.ru/?1-7-0-00000047-000-40-0
21073 – карбюратор для нивы, под объем 1,7л, диффузоры 24х24, популярен среди владельцев моторов УЗАМ-1,7, на двигатель 1,7 л стает так же с минимальной доводкой.
Особенность: дополнительно имеет 2 штуцера рециркуляции отработанных газов, в других солексах их нету (позиция "a" на фото)
http://moskvich.net/topic/317-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/
у меня карбюратор 2107 а не 21073
та же самая херь.. вставил УЗАМу ОЗОН 2105-20 с 112 ГТЖ на 1 камере, БСЗ.. на холостые правда не влияет, а на ходу херня какая то - как то паскуднее себя ведет чем со снятой трубкой.. Снял трубку, дал устойчивые обороты около 1500, 2000..., пососал, прошу пардону, трубку с разным уровнем разрежения - обороты ПАДАЮТ как ни соси))))).. На старой КСЗ и К-126 Пекар - ПОДНИМАЛИСЬ.. Епался, епался.. спрашивал всех кого не лень..  - нихрина никто ничего не подсказал толком.. Вывод: снял трубку, законопатил штуцер на карбе и забил на все это большой и толстый болт, что и тебе ненавязчиво советую.. С того октан-корректора толку то как с козла молока.. БСЗ и так компенсирует почти все недостатки УЗАМА в этом плане, можно и пренебречь.. Ессно ИМХО...
