Гул редуктора и т.д Нужен хороший совет!
Подскажите!
Начал наблюдать одну такую вещь на скорости км. 95 - 100 - 110. а дальше вообще уже молчу - гул стоит в р-не редуктора, то есть заднем мосту, не вой а просто гул. Что это может быть?
И заметил ещё одну такую вещь когда идешь сто десять, вроде начинает подбивать подвесной чуток....
Когда-то мне говорили, что подвесной поменяй типа у меня стоит мягкий, а ты купи жосткий... их типа есть два типа.
кпп жиго.
  • Downvote 1
Вот сижу и дуумаю, а могут подшипники на полу-осях давать такой гул или же крестовина на хвостовику?
Женя, подними зад машины на подпорки, закрепи хорошо и вдвоем-один в яме, один за рулем, смотрите, что и как.
У тебя не отбалансирован кардан -- идёт вибрация при попадании в резонанс.  Ищи контору по балансировке карданов.
Такое часто бывает и на стандартных карданах, когда меняют крестовину не по меткам, а просто тупо ставя взамен новую.
когда был старый редуктор. с короткими полуосями, то вроде такого ничего не наблюдал гул-а, крепкого... и легкой вибрации.
надо будет по пробивать, давно как-то такое делал... Ну тоже когда ставил это редукт. с чулком и длин. полуосями то так же подымали полностью зад. с другом и я слушал как там редуктор выл не выл и т.д. Но это при поднятом заде оно может и не показать, а выходит что машина без нагрузки..
Ещё такая у меня чуйка, что когда брал полу-ося на разборке то сделал большую глупость, что не поменял на них подшипники на новые.
