Какая концентрация ортофосфорной к-ты для обработки кузова под грунтовку?
Ghost
Как сделать "Преобразователь ржавчины"  самому: используют 15--30%-й водный раствор ортофосфорной кислоты.
Еще лучше использовать ортофосфорную кислоту с добавками, например, 4 мл бутилового спирта или 15 г винной кислоты на 1 л раствора ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота переводит компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4 , который создает на поверхности защитную пленку. Одновременно винная кислота связывает часть производных железа в тартратные комплексы.
Основные физические свойства ортофосфорной кислоты.
Ортофосфорная кислота (фосфорная кислота) кислота с химической формулой H3PO4,
Она, хоть это и непривычно звучит, при обычных условиях представляет собой бесцветные гигроскопичные кристаллы.
Полностью растворима в воде.
В обиходе ортофосфорной (или просто фосфорной) кислотой называют ее 85 % водный раствор, который тоже при +3град. С кристаллизуется при 20градС это бесцветная сиропообразная жидкость без запаха или с легким запахом. Полностью растворима в этиловом спирте воде и других растворителях.
Молярная масса 98,0 г/моль
Температура вспышки, град.C -не горючая
Температура Плавления: +42.35 град.C (для чистого вещества)
(85% раствор при комнотной температуре жидкость )
Температура Кипения, град.C158
Растворимость в воде: 48 г/100 мл
Разлагается, при атмосферном давлении ниже температуры кипения при 213град.C
Плотность: 1.9 г/см(куб)
Плотность 85% раствора 1,75/см(куб)
Растворимость в воде: полная
Давление паров, Па при 20 град.C: 4
