MVP280807 Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 Ребята, подскажите!!! В "Москвиче" 2140 двигатель М412. Заменили расширительный бачок. Заливаем, как указано в букваре, тосол по нижнюю кромку заливной горловины радиатора. В расширитель заливаем ОЖ немногим больше нормы. При этом, в трубке, которая соединяет радиатор и расширитель, остаётся воздух. Всё выполнялось на холодном двигателе. Далее-поездка на работу. На следующее утро, заглядываю в радиатор, и вижу, что уровень ОЖ существенно ниже НИЖНЕЙ кромки заливной горловины. ВОПРОС-это нормальное явление? Я предполагал, что это-неправильно, и ОЖ из расширителя должна пересечь в радиатор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 а уровень в бачке увеличелся? тогда все оК! пробка на радиаторе имеет 2 клапана! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 Нормальное явление - миграция ОЖ туда-сюда при нагреве-охладении, у тебя скорее всего пробка радиатора плохая уже, потому вместо того чтобы при остывании в радиатор засасывалась жидкость из бачка у тебя засасывается воздух из окружающей среды. Поменяй пробку, долей воды в радиатор и все должно устаканиться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MVP280807 Опубліковано: 17 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 Спасибо. Попробую заменить пробку... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MVP280807 Опубліковано: 19 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2010 Всё получилось!!! Всё дело было в пробке радиатора. Ребята, спасибо!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
