Пауза на дворники.
Рылся в гараже. Нашел интересный девайс: РЦС 3. Регулятор паузы на дворники, от секунды и до... А вот как его правильно подключить? Коробочка, два провода, белый и черный, да крутилка регулятор. Проконсультируйте пожалуйста. Уж есть большое желание его впендюрить.
У меня такой стоит, очень нужная вещь! Но хочу поставить подрулевые от 06 таза и запитать к ним, а регулятор перенести под приборку но так чтобы можно было регулировать паузу на ходу.
А насчёт подключения, посмотрю как оно у меня реализовано потому что подключал старый хозяин и попробую передать схему как смогу.
Как раз приборку снял для уборки "соплей" то старого хозяина, а то он был любитель нацеплять помимо нужного, ещё и хламма всякого в виде повторителя поворотов от детской милицейской машинки!
Итак ,только что глянул ,он у меня подключен параллельно первой скорости двигателя дворников.
То есть он врезан в провода которые идут из выключателя + к постоянному + на выключателе а второй провод к проводу 1й скорости как-то так.
Змінено користувачем cosmich412
То есть он врезан в провода которые идут из выключателя к постоянному на выключателе а второй провод к проводу 1й скорости как-то так.
Значит просто кинуть параллельно и все? Хочу его поставить вместо включателя обогрева заднего. А переключатели с шестерки уже дома лежат. Вот с дачей разгребусь и попытаюсь впендюрить. Но дача - это месяца на два :(
Да! У меня просто параллельно и всё просто включаю эту приблуду и дворники работают с паузой которую я ставлю, а могу ещё и выключатель включить и дворники начинают работать на скорости которую я включил! Вот так!
Нарыл две схемы подключения этого девайса. Одна подключать параллельно от переключателя(через минус), а другая через основной плюс от предохранителя. Задумался... Ну и как правильно?
паузу можно регулировать регулятором , а можно програмировать,
здесь с регулятором http://www.semerkainfo.ru/content/regulirovka_pauzy_stekloochistitelya
Параллельно контактам переключателя. Полярность имеет значение. Если интересно, сделаю фото.
А вот с этого момента пожалуйста поподробней. А то из маркировки определяется только цвет проводков - черный и белый.
