Узам 412 переделка
k2eminem23
Чето я не понял смысла в снятии поршня и замене кольца (их три обычно).
2 целиндр ходит тяжело из за того что попал тосол туда и заржавели кольца. как мне поменять кольца? иесть ещё выработка на целиндре
если гильза (цилиндр) ржавая - то наверняка есть раковины и замена колец - до лампочки. Менять придется и кольца и гильзу. Для замены колец лучше воспользоваться съемником. Они разные бывают, я пользуюсь таким http://alltools.com.ua/catalog/897/3263/. Спроси у инструментальщиков на рынке. Можно и руками, но есть риск поломать колечки. Чтоб поставить обратно - тоже нужен инструмент для обжимки колец - http://zyp.ua/autoinstrument/semniki-styajki-objimki/37d800-zajim. Спросить там же.
ну пока не оторвал) лучше раскажи как мне снять поршень и поменять кольцо? какой инструмент надо
купи для начала книгу по ремонту очень как поможет)))по ней сам разбирал))
ну она не ржавая просто кольца проржавери и ржавчину гоняет по целиндру.а вот выработка на целиндре есть как по мне приличная. их проблемотично менять?
та нужно забрать у знакомого а то она у него валяется без дела
Ржавчина - тот же абразив. Стопудово стенкам гильзы досталось. Менять не проблематично. Алгоритм прост:
п.1.
п.1.1. Если не отдал - пользуемся поиском на форуме.
п. 2. Читаем. делаем.
п.3. Если чего не понятно - спрашиваем.
Просто процесс описан миллион раз, не вижу смысла снова все описывать.
ну мастер мне сказал что за то что он его будет перебирать 2500гр а там ещё запчасти что по чем вот и получается что так проще купить другой.
а где у нас в городе мастера по узамом есть?я в том году капиталил свой двигатель так что бы шлифануть коленвал проехал по многим СТОшкам, еле нашел.они от услышаного "москвич" только плечи пожимают.
С мастерами по узамам трудно. Шлифовка ГБЦ и коленвала особых проблем не вызывает. Для этого спец по узамам не нужен. Нужны станок, измерительный инструмент и, собственно, размеры. Ну и человек, который умеет с этим обращаться.
да это понятно, необходимое устройство + руки залог успеха.У меня лопнула шайба (если не ошибаюсь) на шпильке которой голову притягивает и я подумал щас на ближайшей "народной"  сто найду сходу,меня слушали пока я не сказал для какой машины это нужно,потом сразу "нет, такого точно нет". чувство было такое как будто я пришел с самолетом на велозавод.
вредная привычка искать что-то "на машину", кроме готовых узлов. Шайбы, болты, шпильки имеют диаметры, длины, шаг резьбы и пр. Подшипники имеют номера. Еще как вариант - брать с собой образец. Собственно я так и делаю. Здорово сокращает количество ненужных слов.
