scor.p Опубліковано: 26 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2014 схема для экф волга с салонными блоком управления БУК02-01 и корректорами ЭПК-02 тоже, просто оставлю это здесь. ибо корректор найти можно, а вот с родной проводкой, сложнее... зы. контакты 4,5 на моторах запараллелены. можно наэкономить 2 выпускаемых из салона провода. ззы. на + провод питания не забываем поставить предохранитель. 5-10А там хватит с головой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 26 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2014 спасибочки!!!как раз обзавелся двумя кореторами.есть только один вопрос,где взять или от чего подходит разьём? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2014 спасибочки!!!как раз обзавелся двумя кореторами.есть только один вопрос,где взять или от чего подходит разьём? я покупал большие на рынке, и обтачивал до нужного количества клемм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 26 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2014 Можно взять полностью жгут от Газели. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2014 Можно взять полностью жгут от Газели. на казельки щас вроде уже с роликовыми регулятором ставится. там жгут другой, как и регулятор и моторредукторы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 26 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2014 спасибочки!!!как раз обзавелся двумя кореторами.есть только один вопрос,где взять или от чего подходит разьём? такой же разъем на приборке ВАЗ 2109 -099 и т.д. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 27 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2014 такой же разъем на приборке ВАЗ 2109 -099 и т.д. еще раз спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
