стук в двигателе
Подскажите что может бить ,(москвич іж 412 ) когда машина холодна,не прогрета легкий стук метала в районе второго циліндра ниже свечки.насколько ето опасно?
оо у меня похожее.. выкрути свечи посмотри, какие цветом они..
masya9999 - а что это даст? Я вот тоже с этим столкнулся, только вот стук еще не знаю откуда, после прогрева - норм
может лучче компрессию проверить? нужно на своем стетоскопом прослушать - откуда стук
ну хз.. у меня например стук в раене 4 цилиндра и свечка там же в нагаре.. можно предположить что там чтото с клапаном, или чемто там еще.. лично у меня нет возможности померять компресию, но когда буду мерять то думаю у 4м будет чтото не так..
так само и у автора может быть.
свечка нормальная светло коричневая...спрашивал у мужика которий более 30-ти лет за рулем москвича-говорит клапана-отрегулировали их...пока не заводил.жду виходних.
Стук у клапанов звонкий и хорошо прослушиваемый в районе клапанной крышки. Если же стук более глухой - значит нужно рассматривать другие варианты.
когда двигатель не прогрет ,звук есть -машина дергается,огромний провал вплоть до остановки двигателя,еслі сильно газонуть...когда прогревается не стучит,динаміка отличная..
