LSD_forever Опубліковано: 18 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 Здравствуйте москвичеводы))) Тут такое дело. Когда едешь по асфальту со скоростью от 30...40 км.ч и плавно поварачеваешь вправо появляется легкий гул со стороны переднего левого колеса. Впечатление что это резина шумит... Подшипник поменял, сайлентблоки поменял, развал сделал - результата нет, шум остался((( Что это может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 18 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 ...Что это может быть? мб ШРУС ну или ГП Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LSD_forever Опубліковано: 18 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 Извините забыл уточнить М2140 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 18 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 Какого тона гул? Насколько выворот колеса? Какие посторонние шумы на других скростях? Колёса? Резина? Если БЦ-20 то это норма. Сильно шумит на скорости выше 70, и шумит при поворотоах, и даже плавных. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 18 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 Здравствуйте москвичеводы))) Тут такое дело. Когда едешь по асфальту со скоростью от 30...40 км.ч и плавно поварачеваешь вправо появляется легкий гул со стороны переднего левого колеса. Впечатление что это резина шумит... Подшипник поменял, сайлентблоки поменял, развал сделал - результата нет, шум остался((( Что это может быть? Подтяни гайку - так чтобы выбрать люфт полностью. Вращай колесо рукой. Главное это определить колесо вращается рывками или равномерно. ИМХО: на 30-40 шум резины не проявится, а вот кривая ось... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LSD_forever Опубліковано: 18 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 Резин - дебица. Шум только от левого колеса, при любой скорости больше 30. При повороте на право все отлично. На слух такое ощущение что кант внешней стороны резины по асфальту шкребет. Тем болием резина съедена немного. Люфта вроде бы нет. Когда развал делали колесо не болталось. Колесо крутится нормально,без рывков. И когда по прямой едешь, дорогу держит нормально и не шумит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
