ГБЦ 412 с пилеными каналами. "На двигатель, нельзя в утиль"
Voeslav
А выпуск на 38 не много будет?
"Взято ТУТ
Основные свойства:
-чугунный выпускной коллектор для установки на форсированные двигатели УЗАМ, с отверстием под датчик кислорода
-не требуется никаких "переходных плит"
-донор - VOLVO 940 (B230E) 2,3л.
-внутренний диаметр выпускных каналов - 38мм (30мм-стандартный)"
там плиту варить надо. И как дахака заметил то он не становится на классический Москвич .
У меня 41й! 412й на аватарке - это первая машина:)
ЭМ... не совсем понял вопрос!
Если выпуск с Вольво ставить что переделывать нужно?
На фото видно як "топорно" зрізалися направляючі , а саме : забурили свердлом без контролю глибини ,а треба робити так,щоб нічого не виступало та не заглиблювалося ( біля виходу клапана з тіла каналу ) .Другими словами - направляюча повинна бути врівень з каналом. Дуже недбала робота  :ph34r: . По друге,зверніть увагу на друге фото ,а саме на поверхню де буде прилягати прокладка своїм обідком   - прорив газів гарантовано ,особливо якщо буде висока ступінь стиску та як поршньова буде діаметром 85 мм !
 Про збільшений діаметр випускніх каналів сказати важко ...ні користі ні шкоди ,головне щоб сумістити краї колектора та ГБЦ без перепадів.
З власного досліду (Собі розширював теж канали ) скажу одне,що на карбюраторному двигуні ( УЗАМі ) одне  розширення впускніх каналів дає ледь помітні перебої на маліх обертах ( повсякденна їзда по місту ). Ну як що власник спортсмен , і не користується малими обертами ,то піде і так  :)
А что там на фото? Можно подробнее, почему там будут прорыватся газы?
Спортсмен, но не из автоспорта. Если все пойдет хорошо , то эта голова будет питаться инжектором, но по большей части в городе.
З.Ы. Когда покупал - хотел сделать из Москвича гоночный болид, теперь планы поменялись на более реальные, а гбц осталась. Продавать смысла не вижу, так как больше 600 грн за нее ни кто не даст, хотя наверно и те же 600 придется искать очень долго, а я только на завтуливание с фрезеровкой 400 потратил :)
Може це так фото зроблено ,але ....на поверхні є там така бороздка незрозумілого походження , і таке враження що те місце зашліфовувалося зверни увагу на неї  ,поводи нігтем по ній ... там просто вона може не продавитись кантіком прокладки .
 Ну як інжектор стоятиме, то там  форсунка під тиском  і так дає добре розпилювання бензину ,незалежно від діаметру каналів ...
 scoryc,вдягни окуляри umkin ,та подивись уважно на другу фотку... :)
Змінено користувачем Roller
scoryc прав, голова только после фрезеровки, снимали 1мм. Работа сделана качественно, что то на фото - хз, но с поверхностью все отлично!
Видно і так ,що ГБЦ прошліфована якісно,але ж проконтролюйте оце,що у червоному колі....post-10271-0-08766800-1391968494_thumb.jpg
судя по фотке она фрезерованая , я себе после фрезеровки проходилсь наждачкой нулевкой убирал отакие вот косости так как зеркало стала
Видно і так ,що ГБЦ прошліфована якісно,але ж проконтролюйте оце,що у червоному колі....attachicon.gifpost-12009-0-79195900-1391790499.jpg
Я понял о чем речь. Благодарю за бдительность, но как я писал чуть выше, поверхность в идеале.
судя по Вашему понятию-вы большой специалист в ремонте ДВС, и имеете огромный опыт за плечами
Посмотрел ГБЦ...
Жесткач конечно - особенно с направляйками ( зато наверное быстро в массовом производстве )...
Посмотрел ГБЦ...
Главное -массовое производство :))  как в СССР, в конце года :))
Канали конечно надо будет доработать нождачкой) ну и замена направляек :wacko:
А кто может поведать, о замене седла под увеличение клапана?! Я себе это представляю так:
- Впрессовывается старое седло.
- Посадочное место седла разворачивается под больший диаметр.
- В подогретую голову запрессовуют с нуля сделанные охлажденные седла?!
Или как?
