Как выкрутить закисший винтик??
На тормозном барабане закис винтик, тот что барабан держит. Открутить не выходит- мнется винт.ВЕдешка не помогает.Закручен заподлицо такчто ухватится незачто.Как быть, а то там утечка тормозухи?
Эти винтики если не были смазаны заранее засада полная. Я шляпку спиливал (высверливал), а дальше можно ключем балонным ухватить (ну у меня получилось  :ok: )
        Ударная отвертка в помощь.
Попробуй нагреть его газовой горелкой а далее ударной отверткой, у меня так получилось открутить...
Тоесть ударной отверткой полупашить а потом откручивать?
      Не знаю какая у тебя отвертка, у меня с проворотом Мейд ин Лепсе. Бъешь и крутится. И эти винты давно убраны.
Высверлить, снять барабан и попробовать открутить за то что осталось.
Не получится - спилить заподлицо.
Кста, где-то читал, что эти болтики - транспортные, чтобы барабаны с мостов не терялись.
ИМХО - при эксплуатации он там и на не на.
+облегчение  :dance:
+облегчение  :blush:
Чет и мне такое кажется, у меня если эти самые винты закрутить начинают тормозные колодки клинить а без винта все прекрасно, во как. Все думал чего так, а  версия о транспортировке как раз все объясняет.
просто ударить обычним дорником по концку шляпки в сторону против часовой стрелки, зубилом сильно изуродуете, я всегда так делаю, если нет ударной отвертки
