proe Опубліковано: 1 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 Пожалуста подскажите как открыть переднею дверь .Проблема в защёлке в торце двери. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 1 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 Выдернуть шнур,выдавить стекло (с) А как еще по другому? Болгаркой можно,отверткой,форточку ломать,больше вариантов нету Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр_Semezkiy Опубліковано: 1 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 какой автомобиль? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
proe Опубліковано: 1 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 москвич 2141 закрыл водительскую дверь открыть не могу .в машину залез через правую дверь оттянул обшивку все тяги двигаются а открыть не могу Выдернуть шнур,выдавить стекло (с) А как еще по другому? Болгаркой можно,отверткой,форточку ломать,больше вариантов нету я не садист болгаркой может есть другой способ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 1 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 Снимай все, что снимается. Смазывай все, что смазывается. Дергай все, что дергается. Ну и так далее. Другого рецепта нет. Часто проблемы из-за того, что механизм замка забит грязью или ржавчиной 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krizhov Опубліковано: 1 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 Там может слететь одна из тяг и переклинить механизм. Поэтому надо действительно дергать все что дергается и толкать дверь посильнее, т. к. она тоже могла подклинить. Но скорее всего механизм надо смотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
oot Опубліковано: 1 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 Может попала вода в наружный замок и замерзла. Загнать в теплое помещение. Разбери исправную дверь, посмотри устройство наружной части, там всего два рычажка. Потом длинным металлическим стержнем нажмешь там где надо и откроется дверь. Извини но понятней могу только показать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 1 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 так на картинке покажи http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=48&trid=92731 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bullet9 Опубліковано: 1 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 открыл свою по вот такой методе на рабочей двери попробуй сначала как в конце он показывает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 2 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2014 Если обшивка снята то вообще проблем нету. Снимаешь верхнюю планку крепежа карты, отводишь карту, светишь фонариком в щель и находишь тягу. Берешь линейку и резким ударом вниз. Если будешь слабо елозить - не поможет. Сам так открывал свою, и что интересно, сняв все я ничего не обнаружил, все работает как и должно быть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
oot Опубліковано: 2 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2014 открыл свою по вот такой методе на рабочей двери попробуй сначала как в конце он показывает Можно и так, а можно через щель, там где ходит стекло нажать на палец вилки наружного замка, на рисунке №11 может нужно будет отогнуть рычаг №14 он бывает перескакивает и блокирует палец вилки. А он должен его нажимать. Фонарик и смотреть внимательно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bullet9 Опубліковано: 2 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2014 Можно и так, а можно через щель, там где ходит стекло нажать на палец вилки наружного замка, на рисунке №11 может нужно будет отогнуть рычаг №14 он бывает перескакивает и блокирует палец вилки. А он должен его нажимать. Фонарик и смотреть внимательно. можно , но у меня не получилось из за не зажатой наружней части замка, там 2 винта больших и она болталась слегка, я так думаю что из за этого.я с горяча даже карты кусок вырезал,но неполучмлось пока не по гуглил, нашел этот способ.потом на всех дверях все снял почистил и смазал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
