vv Опубліковано: 31 серпня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2010 Авто при движении начало дергатся, тупить, не набирать обороты, на газ и подсос не реагирует. На холосты скорей заглохла чем работает.Короче тупняк страшный. Потом ни с того ни с сего прорывает и работает нормально (на пару км хватает). Получается еду, еду потом бац - гемор, потупил потупил на обочине и опят можна ехать. Методом научного тыка было выявленно шо причина в конденсаторе. Ставлю другой конденсатор и все нормально, но не на долго. Можна день ездить и все нормально, а можна и 2 км. Сегодня перебрал трамблер почистил все работает. Захотелось эксперимента, поставил обратно старый кондер-начались тупняки и провалы, Ставлю новый все работает. Подскажите из-за чего кондеры могут выходить из строя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вєталь_IF Опубліковано: 31 серпня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2010 від перенапруги з катушки думаю. ше як варіант може сам трамбльор коротити на масу(вмене так було),але тоді б контакти в трамбльорі горіли разом з конденсатором. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 31 серпня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2010 від перенапруги з катушки думаю. ше як варіант може сам трамбльор коротити на масу(вмене так було),але тоді б контакти в трамбльорі горіли разом з конденсатором. Де саме може коротити? в ньому всього 2 проводи, один масовий(плетьонка) а другий токовий від катушки. Перевірив колодку і сам провід ніде не коротить. Перенапруга на катушці з за чого може бути? Як вирішив проблему? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вєталь_IF Опубліковано: 31 серпня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2010 а запалювання виставлене?(ше від цього може бути) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 1 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2010 Зажигание выставлено, но вылез ишо один трабл. Выставлен зазор между контактами 0,45, проворачиваю на с ледующий кулачок, опа и щуп болтается, возвращаю назад нормальный зазор. Получается гуляет зазор между контактами, может из-за этого и тупняки и кондеру кырдык(хотя не факт). Либо вал с кулачками кривой, либо кулачки поизносились, Но каким образом это сделалось, короче шок полный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 1 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2010 к написанному еще одна возможность - втулки, в которых вал крутится, износились. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 2 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2010 к написанному еще одна возможность - втулки, в которых вал крутится, износились. Втулки нормальные, вал не люфтит, вот в чем загвоздка. Вчера с гаражного металолома было извлечено 3 трамблера, один из которых (1987 года, с знаком качества ) оказался в нормальном состоянии, втулки идеальные, люфта вообще нет. На держателе грузиков выбито угол(на других 3 такого нету). Трамб был умыт-почищен, перекинута контактная группа вместе с подшипником. Попробывать времени нехватило. Сегодня скорей всего попробую, если будет все нормально, буду викидывать и ставить БСЗ . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
