реостат для моторчика печки
Доброй ночи всем!достался мне ел.привод печки  с какой машинки не знаю но на москвич приделал даже получилось не плохо но на ел.пр.только одна скорость.с чего можно взять реостат или еще что-то чтоб регулировать скорость вращения ел.пр.?на фото
0047.jpg показано где нужно доделать  с внутренней стороны  перегородки на фото 0052.jpg видны те самые два проводка.у кого какие будут советы по регулировке скорости вращения
Можете взять сопротивление от 41-го москвича,будет у вас три скорости.Можно купить от "приоры"-будет четыре.Соответственно и переключатель от первого или второго авто.
Только придется резистор ставить так,чтоб он обдувался потоком воздуха.
ЗЫ
 и еще,вам нужно уменьшить улитку,сделать перегородки как можно ближе к крыльчатке
Змінено користувачем diduxim9
то есть там где я показывал и
по кругу?
Да,все верно.Вот здесь человек все правильно сделал (пост №161)
