заклинило колесо
надеюсь что кто нибудь сталкивался с подобным и даст дельный совет. модель 412иэ
в один момент стало клинить заднее правое колесо, вперед крутится без проблем, а при езде назад(при попытках) оно стопорится намертво. левое при этом буксует. если проехать вперед ровно на один оборот колеса то застрянет опять на том же месте. подскажите, как решить проблему
Снимаешь колодки и пробуешь без них.Если то же самое-или редуктор ,или подшипник(скорее всего).
Та скорее всего проблема в редукторе... вскрытие покажет. Честно с подобным никогда не сталкивался.
У меня такое было, это просто сорвало накладку на колодке, сними барабан там все увидишь. У меня когда такое было я задним ходом в гараж ехал 4 км, даже двигатель перегрел
машина стоит, на данный момент практически не эксплуатируется, проблема выявилась после получасовой поездки. не мог же я редуктор сложить за полчаса. а вот колодки мертвые стоят, трос ручника до отказа натянут и на ручнике можно ездить лишь с небольшой разницей
У меня такое было после замены редуктора заднего моста.
Ну раз после замены редкутора - значит в редкуторе. Логично? :)
Снова... слили масло,  сняли кардан, левую полусось, правый барабан... и там оказалось, что соскочила маленькая (нижняя) пружинка с одной колодки. Едешь вперед - норм. Едешь назад - пружинка подлазит под колодку и клинит тормоза :)
Сейчас на той машине досихпор есть глюк. Подклинивает тормоза. Если почувствовал запах паленого - останавливаюсь. Даю задний ход. Торможу резко. И потом без торможения снова еду вперед :) :) :)
