ВУТ держит педаль тормоза
Всем доброго времени суток! Народ подскажите что может быть за поломка в ВУТ.
Описание проблемы: при работающем моторе педаль тормоза нажимается тормоза срабатывают но когда убираю ногу с педали она не возващается, вернее возравается  но очень медленно где-то с полминуты проходит пока педаль вернется на свое место. При заглушеном моторе возвращается нормально.
Может быть обратный клапан ВУТ накрылся?
В этом клапане есть такая пористая хрень, которая не пускает пары бензина в ВУТ.
Из-за неё бывает такая лажа с педалью. Или еще какой дефект этого клапана...
Получается, что при работающем двиге при отпускании педали пружина не может быстро вернуть тарелку (и шток с педалью, соответственно) из-за избыточного вакуума. ИМХО.
а этот обратный клапан продается, его можно поменять?
Должен быть...
Код 412-3562009
На Волгу точно видел в продаже, грн 15-20 стоит. Подойдет или нет на Москвич, не знаю.
Проверил я сегодня этот обратный клапан, работает замечательно.
ну, тогда пардон :pardon: это был один из вариантов.
а как происходила проверка?
Тот обратный клапан никакого отношения к рабочему ходу педали не имеет.
Он просто сохраняет разрежение в вакуумнике на один аварийный рабочих ход в системе при выключеном моторе.
У коллеги в отечественном вакууме нарушилась регулировка клапана срабатывания - управляет им в пластиковом толстом штоке вакуума  винт с большой головкой под шлиц. Этот винт находится под тонким штоком с резьбой М8...
Винт на фиксаторе резьбы...
Если не имеем понятия об этом всем - лучше не лезть. Хотя технология его рег. есть в старых мануалах. Но отрегулировать почти не реально.
Из практики - на машине, если этот винт отошел и не был на фиксаторе резьбы. Нужно снять вакуум с гтц с машины, оставить его подключенным к вакуум разрежению двигателя - разобрать шток и добраться к винту.
Завести мотор - вакуум сработает ( в твоем случае ) - выкрутить винт - вакуум отпустится  - закрутить винт до положения когда шток пойдет  - выкрутить на  четверть оборота ( чувствительность !!! ). Винт должен быть на фиксаторе резьбы.
Помнится я это даже на машине из под педального узла проделывал. Жестко конечно...
Да.
Самое главное...
Выкинуть стоковый вакуум на мусорку!
Он опасен.
Короче, проще я так понял, купить новый вакуумник.)
А ты говоришь:
Самое главное...
Он опасен.
чем именно он опасен?) и какой лучше поставить?
Комбивод, да очень просто. Снял его, подул в него, со  стороны трубки воздух идет, а с другой сстороны ( со стороны ВУТ) нет.
Если дуть в снятый клапан со стороны ВУТ, то воздух должен идти.
А если втянуть в себя со стороны ВУТ, то ничего не получится.
Тогда клапан исправен.
да русским языком сказали, что к ходу педали этот клапан никакого отношения не имеет.
АндрейПогребняк transiver доступно расписал в чём проблема и методы лечения.
Да.
Самое главное...
Он опасен.
Спасибо,очень помогло.А то мне пришлось несколько раз снимать и перебирать ГТЦ ,думал проблема в нем. Но у меня педаль тормоза и при выключенном двигателе медленно возвращалась в исходное положение.
попробуй еще так: со стороны педали на вакуумнике где выходит шток в пластмассовом колпаке находится поролоновый фильтр, вытащи его и промой в теплой воде с мылом или замени, проще сделать самому
