ижачек Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 Всем доброго времени суток! Народ подскажите что может быть за поломка в ВУТ. Описание проблемы: при работающем моторе педаль тормоза нажимается тормоза срабатывают но когда убираю ногу с педали она не возващается, вернее возравается но очень медленно где-то с полминуты проходит пока педаль вернется на свое место. При заглушеном моторе возвращается нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Комбивод Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 Может быть обратный клапан ВУТ накрылся? В этом клапане есть такая пористая хрень, которая не пускает пары бензина в ВУТ. Из-за неё бывает такая лажа с педалью. Или еще какой дефект этого клапана... Получается, что при работающем двиге при отпускании педали пружина не может быстро вернуть тарелку (и шток с педалью, соответственно) из-за избыточного вакуума. ИМХО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ижачек Опубліковано: 13 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 а этот обратный клапан продается, его можно поменять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Комбивод Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 а этот обратный клапан продается, его можно поменять? Должен быть... Код 412-3562009 На Волгу точно видел в продаже, грн 15-20 стоит. Подойдет или нет на Москвич, не знаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ижачек Опубліковано: 13 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 Проверил я сегодня этот обратный клапан, работает замечательно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Комбивод Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 Проверил я сегодня этот обратный клапан, работает замечательно. ну, тогда пардон это был один из вариантов. а как происходила проверка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 Тот обратный клапан никакого отношения к рабочему ходу педали не имеет. Он просто сохраняет разрежение в вакуумнике на один аварийный рабочих ход в системе при выключеном моторе. У коллеги в отечественном вакууме нарушилась регулировка клапана срабатывания - управляет им в пластиковом толстом штоке вакуума винт с большой головкой под шлиц. Этот винт находится под тонким штоком с резьбой М8... Винт на фиксаторе резьбы... Если не имеем понятия об этом всем - лучше не лезть. Хотя технология его рег. есть в старых мануалах. Но отрегулировать почти не реально. Из практики - на машине, если этот винт отошел и не был на фиксаторе резьбы. Нужно снять вакуум с гтц с машины, оставить его подключенным к вакуум разрежению двигателя - разобрать шток и добраться к винту. Завести мотор - вакуум сработает ( в твоем случае ) - выкрутить винт - вакуум отпустится - закрутить винт до положения когда шток пойдет - выкрутить на четверть оборота ( чувствительность !!! ). Винт должен быть на фиксаторе резьбы. Помнится я это даже на машине из под педального узла проделывал. Жестко конечно... Да. Самое главное... Выкинуть стоковый вакуум на мусорку! Он опасен. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ижачек Опубліковано: 14 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2014 Короче, проще я так понял, купить новый вакуумник.) А ты говоришь: Самое главное... Выкинуть стоковый вакуум на мусорку! Он опасен. чем именно он опасен?) и какой лучше поставить? Комбивод, да очень просто. Снял его, подул в него, со стороны трубки воздух идет, а с другой сстороны ( со стороны ВУТ) нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Комбивод Опубліковано: 14 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2014 Комбивод, да очень просто. Снял его, подул в него, со стороны трубки воздух идет, а с другой сстороны ( со стороны ВУТ) нет. Если дуть в снятый клапан со стороны ВУТ, то воздух должен идти. А если втянуть в себя со стороны ВУТ, то ничего не получится. Тогда клапан исправен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 14 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2014 Если дуть в снятый клапан со стороны ВУТ, то воздух должен идти. А если втянуть в себя со стороны ВУТ, то ничего не получится. Тогда клапан исправен. да русским языком сказали, что к ходу педали этот клапан никакого отношения не имеет. АндрейПогребняк transiver доступно расписал в чём проблема и методы лечения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
сергей пылыпец Опубліковано: 28 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2014 Тот обратный клапан никакого отношения к рабочему ходу педали не имеет. Он просто сохраняет разрежение в вакуумнике на один аварийный рабочих ход в системе при выключеном моторе. У коллеги в отечественном вакууме нарушилась регулировка клапана срабатывания - управляет им в пластиковом толстом штоке вакуума винт с большой головкой под шлиц. Этот винт находится под тонким штоком с резьбой М8... Винт на фиксаторе резьбы... Если не имеем понятия об этом всем - лучше не лезть. Хотя технология его рег. есть в старых мануалах. Но отрегулировать почти не реально. Из практики - на машине, если этот винт отошел и не был на фиксаторе резьбы. Нужно снять вакуум с гтц с машины, оставить его подключенным к вакуум разрежению двигателя - разобрать шток и добраться к винту. Завести мотор - вакуум сработает ( в твоем случае ) - выкрутить винт - вакуум отпустится - закрутить винт до положения когда шток пойдет - выкрутить на четверть оборота ( чувствительность !!! ). Винт должен быть на фиксаторе резьбы. Помнится я это даже на машине из под педального узла проделывал. Жестко конечно... Да. Самое главное... Выкинуть стоковый вакуум на мусорку! Он опасен. Спасибо,очень помогло.А то мне пришлось несколько раз снимать и перебирать ГТЦ ,думал проблема в нем. Но у меня педаль тормоза и при выключенном двигателе медленно возвращалась в исходное положение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tkach1ko Опубліковано: 18 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2014 попробуй еще так: со стороны педали на вакуумнике где выходит шток в пластмассовом колпаке находится поролоновый фильтр, вытащи его и промой в теплой воде с мылом или замени, проще сделать самому Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
