Катушка и силиконовые провода на М-407
Поставил на свой 407-й новые провода (силикон) и свечи, результатом доволен, но есть пара вопросов.
Центральный провод в катушку как вставить, катушка Б1 под закрутку, а не под наконечниккак туда зацепить провод? пока оставил старый центральный.
Либо думал заменить катушку на более современную, какая подойдет вместо Б-1 и как ее подключить если она трехконтактная?
 А что изменилось с силиконовыми проводами?
ИМХО есть смысл их ставить только при переходе на БСЗ.
Подобрал комплект по длинне с наконечниками и силиконовыми колпачками. Старые эбонитовые как то болтаются. А эти плотно сидят, да и провода температуры не боятся. Вот и весь смысл.
Я временно использовал комплект силиконовых проводов. При этом выкрутил из катушки зажим, плоскогубцами смял наконечник провода  и затолкнул внутрь катушки, сверху одел колпачек. Но потом купил в магазине отличный коричневый провод с медными жилами, новые эбонитовые наконечники, припаял закручивающийся контакт катушки и вернул двигателю первозданный вид.
Наконечники болтаются, но пружинные контакты внутри очень надежно держатся за резьбовую часть свечи.
