ИЖ 412 не держит холостые обороты
Добрый день, ув. форумчане, после месячной стоянки в гараже, мосик перестал держать холостые обороты, прогазовывал, с подсосом, все равно глохнет. Грешу на свечи, пора менять, но какие лучше всего купить? Езжу я только в теплое время года на долгие расстояния.
Буду благодарен за советы !:)
какой карб?
маркировка, лучше фото
иначе...
сними регулятор ХХ
проверь сопротивлени, все три показателя должны быть 40 Ом примерно
если есть обрывы (сопротивление слишком маленькое) то лучше отсоедини его, а то спалишь комп
какой карб?
иначе...
сними регулятор ХХ
Сегодня буду в гараже, сделаю пару фото и отпишусь.
засорился жиклер холостого хода. прочистить, продуть, поставить хороший фильтр на вход бензина.
Спасибо, теперь буду разбираться, что такое жиклер и как его чистить. А вот ещё, у педали газа есть холостой ход, то есть если немного её нажать, ничего не происходит, я так понимаю, это можно исправить с помощью настройки карбюратора?
  • 4 тижні потому...
